Pojemnosciowy Ogrzewacz Wody
tqlis
Aktualnie posiadam kociol na paliwo stale + cwu 140l. Rodzina 3 osobowa
Wiadomo, ze poza okresem grzewczym nie chce sie codziennie rozpalac kotla.
Mysle o zakupie podgrzewacza gazowego pojemnosciowego z mozliwoscia cyrkulacji (mam dosyc dlugie odcinki).
Gazu ziemnego raczej bym nie podlaczal, chociaz mam pod dzialka - przylacze + doprowadzenie do budynku okolo 3 tys. Dodatkowo dochodza koszty za przesyl - nawet jak nie uzywalbym zima.
Rozwazam zasialanie takiego podgrzewacza z butli propanem. Koszt takiej pelnej butli to okolo 130pln.
Czy orientujecie sie na ile moze wystarczac taka butla, zakladajac, ze uzywalbym cyrkulacje?
A moze ekonomiczniej jest kupic jakis przeplywowy ogrzewacz i sprzegnac go aktualnym cwu 140l?
Dzieki za opinie
..a może przepływowy(trójfazowy)ogrzewacz wody..
wiele osób ma i bardzo sobie chwali...płacisz gdy używasz i tyle,regulacja temperatury 2,3 stopniowa lub elektroniczna
Dzieki za opinie
Jesli gazowy podgrzewacz na propoan to lepiej daj sobie spokój i zamontój do twojego zasobnika grza lkę i cykulacje i po problemie
Dom juz jest zamieszkaly, wiec nie planuje rozbudowy instalacji elektrycznej. Z tego co sie orientuje to grzanie wody pradem nie jest tanie. Aktualnie moj zasobnik posiada grzalke 2000W. Aby woda nadawala sie do kapieli, to musi grzac sie przez 2,5 - 3h (poczawszy od temperatury 20st), czyli okolo 1,6pln. Dzienne zuzycie pradu szacowalbym na okolo 3 - 4pln. Pewnie jakbym zalaczyl, na czas grzania pradem cyrkulacje, to koszt bylby wiekszy.
Jezli mowa o przeplywowym elektr podgrzewaczu, to musimy mowic o mocy 18kW - minimum - koszty wieksze niz ogrzewanie grzalka - czyli miesiecznie ponad 150pln. Ponadto, jak rozwiazac kwestie dlugich odcinkow.
Moze pomysl gazowca mija sie z celem, skoro grzanie wody pradem kosztowalaoby mnie okolo 150 pln miesiecznie.
Ciekawe ile kosztowaloby ogrzewanie gazem? Dodawajac koszty eksploatacji oraz koszty instalacji, to moze byc to bezsensowne posuniecie.
No wlasnie :D - pisalismy w tym samym czasie odpowiedz.
Co prawda mam gaz ziemny pod granica dzialki, ale chyba nie warto inwestowac w przylacze i inst, aby uzywac ten gaz tylko do ogrzewania wody.
Wydaje mi sie, ze dogrzewanie pradem, jest w miare tanie jak dogrzewa sie juz ogrzana wstepnie wode.
No ale rachunki pokaza prawde.
