Grzejniki żeliwne Czy Panelowe
marfryd
Mam zapytanie czy wymiana grzejników żeliwnych na panelowe poprawi mi komfort ogrzewania.
Mam w pokojach zainstalowane grzejniki żeliwne o wymiarach 1600x600-16 żeberek.
Mieszkam w domku na piętrze pokoje 4x4m i wysokości 2,55m dach jest betonowy.
Gdy na zewnątrz była temperatura -10 stopni to w pokojach mieliśmy 17 stopni temperatura na piecu wynosiła 60 stopni.
no jak dom nieocieplony to te 60st to troche mało ,niestety jak ogrzewa sie ptaszki na dachu do jaki byś grzejnik niezałozył to za zawsze bedzie trzeba dośc mocno do grzać aby było ciepło ,Wiec zamiast wymieniac grzejniki to lepiej pomylsleć nad termomodernizacją
W tej sytuacji wymiana na panelowe jeszcze bardziej pogorszy sprawę. Ja bym zrobił tak:
1. Ocieplenie stropu, ewentualnie jeśli starczy funduszy wełna między krokwie. Rozumiem, że masz blachę lub dachówkę, poddasze nieużytkowe, strop nieocieplony.
2. Jeżeli ściany nieocieplone, to styropian 10cm.
3. nie wiem jak z oknami, ale to tez wzna rzecz.
4. Grzejniki żeliwne. To są naprawdę bardzo dobre grzejniki. Tylko, że na pokój 16m2 16 żeberek to ciut mało. Dałbym 18szt i wtedy masz zapas. Nagrzejesz je i nawet po zakręceniu trzymają ciepło, nawet do 40 minut.
Przekonałem się na własnej skórze, że jest tak jak piszę. Ja mam jeszcze nieocieplony strop, nieocieplone ściany (stare budownictwo, po I fazie remontu) i jak było -15 to niestety ale nawet 60-70 stopni na piecu nie pomagało, bo było 19, z trudem 20 stopni w pokojach. A grzejniki aż gorące, że dotknąc nie mozna było. Wiec w tym wypadku zastosowałbym te 4 powyższe kroki, któe napisałem. A zrobisz to co uznasz za stosowne.
To, że dach masz płaski to o niczym nie świadczy, jasnowidzami nie jesteśmy :D
Masz stropodach? Czy dach zrobiony zaraz nad płytą?
U mnie też jest dach płaski, ale jest pod nim od 100 do 50 cm przestrzeni i dopiero płyta, a na niej jest rozłożona wełna 15cm... zastanawiam się czy na nst. rok nie rozłożyć jeszcze jednej warstwy 15cm (tak daleko jak dam radę, bo do końca dachu nie dotrę :D )
witam, jeżeli chcesz ocieplać stropodach od pokoju, musisz zastosować następującą technikę ...sufit obniżyć ok 15cm zastosować wełnę mineralną min. 10 cm, następnie i jest to konieczne! zastosować folie izolacyjną szczelnie połączyć folie ze ścianami w rogach przy użyciu taśmy izolacyjnej albo kleju izolacyjnego, tak zaizolowany i ocieplony strop okładamy płytami gipsowo kartonowymi...Jeżeli nie zastosujesz tego rodzaju izolacji narazisz się finalnie na niezdrowe powietrze w domu gdyż wydzielana para z mieszkania będzie się kondensować między stropem a sufitem a następnie utworzy się grzyb.........Metoda ta jest stosowana od jakiegoś czasu w budownictwie, sam zajmuje się tym 15 lat
To, że dach masz płaski to o niczym nie świadczy, jasnowidzami nie jesteśmy :)
U mnie też jest dach płaski, ale jest pod nim od 100 do 50 cm przestrzeni i dopiero płyta, a na niej jest rozłożona wełna 15cm... zastanawiam się czy na nst. rok nie rozłożyć jeszcze jednej warstwy 15cm (tak daleko jak dam radę, bo do końca dachu nie dotrę :) )
Dach jest płaski i nie ma żadnej przestrzeni wolnej między sufitem a dachem jest to jedna całość.
Proszę bardzo o więcej szczegółów w tej sprawie bo nie chciałbym popełnić błędu.
Jaka to ma być folia paropszepuszczalna czy nie.
Nie chciałbym dopuścić do powstania pleśni i grzyba w przestrzeni obnizonego sufitu.
oczywiście paraizolacyjną.....niestety stropo dachy są największym przekleństwem komunistycznej"myśli technicznej".....najlepiej pomyśleć kiedyś o zastąpieniu go dachem z konstrukcji drewnianej. Aha i nie polecam izolacji zewnętrznej styropianem z papą (koszt duży zysk mały).
Wełna mineralna w Twoim przypadku jest idealna,pozatym obniżenie sufitu spowoduje że będzie jeszcze cieplej w mieszkaniu, jeżeli masz duży przedpokój obniż go znacznie więcej niż w pokojach, ma to wpływ na cyrkujację ciepłego powietrza w mieszkaniu
  • 1 miesiąc temu...
Koledzy szpiedzy! Marfryd pytał czy wymieniac żeliwiaki na blaszaki!
Po mojemu: jak kasy masz jak diabeł gwoździ to wymieniaj.
A jak nie masz to je tylko zreanimuj płukaniem [syf czarny i jadowity, uważaj na ciuchy!!!} czyszczeniem ew. malowaniem[byle nie srebrzanką!"}]] i dołóż ew. termostaty.
A zaoszczędzone dutki wsadź w stereopian , wełnę , okna itd a sens będzie przemożny! I nie daj sobie zrobić wody kotłowej z mózgownicy że tylko blaszaki zapewnia ci szczęście...!
To żer dla instalatorów co naiwnych golą. Hej!
