Problem Z Węglem Z Ukrainy
Robert0101
Witam. Mam problem ze spalaniem węgla pochodzącego z Ukrainy (orzech). Kupiłem go trochę zachęcony ceną. Posiadam Piec z dolnym spalaniem Defro Optima Plus 24kW. Węgiel ładnie i szybko się rozpala, piec osiąga szybko nastawioną temperaturę ale zasyp nie wypala się do końca. Piec utrzymuje temperaturę 2-3 godziny. Później temp spada. Wsad zlepia się, tworzy się zbita masa, która jakiś czas się żarzy i gaśnie. Z zimnego pieca wyciągam połowę tego co włożyłem - żużel i zbita masa. Czy jest jakiś sposób aby wsad lepiej sie spalał, czy to po prostu kiepska jakość węgla. Pozdrawiam.
To nie jest kocioł z dolnym spalaniem.
Węgiel jest prawdopodobnie typu 34 lub wyżej i nie nadaje się do palenia w kotłach domowych.
chyba jednak jest, przynajmjniej tak jest w instrukcji:
"Zastosowanie dolnego sposobu spalania paliw stałych wraz z regulowanym i odpowiednio rozprowadzonym
nadmuchem powietrza oraz trzyciągowego układu komór spalinowych pozwoliło uzyskać wyraźną
poprawę procesu spalania."
Ten typ kotla nazywany tez jest kotlem ze spalaniem w calej objetosci zloza. Kupa nie kociol, moim skromnym zdaniem.Jedynie zasypany do pelna i rozpalony od gory daje szanse na spalenie w jakis w miare rozsadny sposob. Nie zmienia to jednak faktu ze powinni zabronic produkcji tego szajsu.
A-zauwazylem dmuchawe. Rozpalanie metoda "od gory" nie jest mozliwe bez przerobek kotla.
