Zaczadziło Kotłownię
Dale
Przyzwyczajam się, że w domu mojego ojca dzieją się rzeczy dziwne, a część systemów jest na swój sposób skopana. Dom to "bliźniak", w kotłowni są piece na paliwo stałe i gazowy, po drugiej stronie jest takim sam zestaw. Rury kominowe wszystkich pieców są w jednym kominie obok siebie. Dzisiaj miałem włączony gaz, w piecu na paliwa stałe nic się nie paliło, szyber zamknięty. Wchodzę do kotłowni, a tam chmura czarnego pyłu. Po wywietrzeniu okazało się, że piec gazowy zaciąga powietrze przez komin drugiego pieca. Powietrze wychodzi przez szpary w czopuchu. Tutaj kolejna "oryginalność", czopuch jest wsadzony luzem do rury kominowej, której początek jest zrobiony z rury kanalizacyjnej. Wsadzony jest tak, że szpara jest masakryczna. Powietrze sobie tamtędy wchodzi. Żeby to jeszcze było czyste powietrze, buchają stamtąd kłęby czarnego dymu. Dym pochodzi z pieca z drugiego domu. Na dachu jest zaciągany do komina, obok którego jest. Kotłownia na wentylację doprowadzoną na dach, ale brak jest kratki wciągającej powietrze. Ojciec mówi, że kiedyś była ale pozbył się jej bo wyziębiała kotłownie. Powietrze i tak zasysane jest przez komin drugiego pieca więc było teoretycznie OK, ale czasami dzieją się wyżej opisane atrakcje w związku z tym. Nie ma żadnej reguły, czasami w drugim domu pali się na całego, a komin zasysa czyste powietrze. Dzisiaj zassał spaliny, być może z powodu niskiej temperatury powietrza (-15C). Czy uchylenie okna bądź wykucie kratki wciągającej powietrze z zewnątrz rozwiąże problem całkowicie, czy jednak jest nadal ryzyko że 10-20% powietrza zostanie zassane przez komin drugiego pieca i dalej będzie zaczadzać? Co z wyziębianiem kotłowni? Dokładniejsze ocieplenie rur pomoże czy jednak grożą mi większe straty niż normalnie?
