Powrót Wody Z C.o I Cwu Do Pieca
martii
Mam pytanie.W swojej instalacji mam zawór 3d(zasilanie co).Aktualnie na wyjściu na grzejniki mam ustawione 50 st a na a piecu zadana temp.to 60 st.Jak wygląda sprawa powrotu wody do pieca(hef ekoplus 20kw).Czy od zadanej temp.zależy temp.powrotu w takim przypadku?Chodzi mi o to żeby nie było roszenia na ściankach kotła
Czyli wynika z tego że zawor 3d to troche lipa...bo nie zabezpiecza powrotu jak 4d.Więc za bardzo nie da się wpłynąć na temp.powrotu (a z tego co się mówi ma to być ok 55 st na powrocie,żeby nie korodował kocioł).A swoją drogą to wyglada to tak..może jakies sugestie ku ulepszeniu?
Czy ten kocioł ma w ogóle wężownicę schładzającą?
Poczytaj o 3d i jego konfiguracji. Zawór 3d to zawór którym działa w dwóch konfiguracjach. Miesza.... np z dwóch gałązek do jednej lub rozdziela z jednej do dwóch. W chwili gdy rozdziela tak jak w przypadku ze zdjęcia to pewną cześć podgrzanej wody w kotle podaje do powrotu tym samym podnosząc jego temp. Jest ona zaniżona wobec oczekiwanej przez powrót z kaloryferów, chłodniejszy z wiadomych względów. Pozdrawiam.
Kocioł pracuje z 3d w funkcji rozdzielacza. Współdzieli zasilanie kotła na potrzeby CO i powrotu podnosząc jego temp. Mariusz przestawiłeś czasy ? Pozdrawiam
Przestawiłem zadaną z 60 na 65 no i poprawiło się spalanie(nie ma tyle sadzy).Ponoć dla Hefa to jest temperatura pracy optymalna.Co do czasow to 18/42 ustawilem.Jak mu dalem mniej 12 na 48 to mi kopiec zniknął i był bardzo maly ogień na retorcie i żaru prawie wcale.Ale jeszcze pokombinuje.pozdrawiam
