Granpal Czy Przeróbka?
BRAT
Właśnie jestem na etapie planowania sposobu ogrzewania nowego domu. Od jakiegoś czasu jestem prawie zdecydowany na owies (w moim regionie ostatnio po 10 zł za 100 kg). Zdaję sobie sprawę, że jest to jeszcze paliwo mało popularne. Dlatego też ceny są tak niskie. Tutaj pojawia się mój dylemat. Kupić granpala z polimetu i ograniczyć się tylko do owsa ewentualnie groszku - bo raczej drewnem w nim palić się nie da prawda? Czy też kupić zwykły piec i do niego dopasować palnik. Taki zestaw pozwala spalać prawie wszystko. Cena praktycznie ta sama. Co jednak ze sprawnością?
Oczywiście że owies jest mniej kaloryczny od groszku , owies ma zdaje się 17GJ/T a groszek ok.24-26GJ/T.
Ogrzewam 180m2 + CWU i na sezon zimowy zużyję prawdopodobnie ok. 4T a peletu zużywałem ok. 3T
Owies w tym roku dostałem po 180zł/T
Dom mam dobrze ocieplony, na ścianach 20cm styropianu ,strop 40cm wełny, dół 20cm styropianu
  • 1 rok później...
Forumowicze , czy jest ktoś w stanie odpisać ile ton owsa pali kociol granpal 25kw dom okolo 200m2.
Chce kupic nowy kociol granpal eco 25kw.
Jesli jestescie uzytwkonikami prosze was o cenne komentarze co do tego pieca. Jakie sa wady i zalety. Owies bede mial swoj tak wiec koszt owsa nie jest dla mnie problemem.
Ile to raczej Ci nie odpowiem bo nie wiem jak zapytałem kiedyś klienta ile owsa spala to powiedzał nie nawet nie wie bo owies ma swój i nie zwraca na to uwagi. Ale do domu 200 m2 to kocioł 15 kW nie 25. Na owsie kocioł sprawuje się bardzo dobrze ładnie spala tylko opał musi być w miarę suchy.
Tu bardziej istotny jest palnik. To nie to samo co kocioł zasypowy (że jak się już rozchajcuje to trwoga do Boga).
Trzeba sprawdzic jego parametry.
Po pierwsze może byc tak, że oba te kotły (15 i 25) mają ten sam palnik!
Po drugie w kotle 25kW maksymalna moc palnika może być 25kW (w co wątpię) ale to nie znaczy, że jest to OPTYMALNA moc palnika. To zależy też bardzo od rodzaju paliwa. O tę optymalna moc oraz moc w zależności od paliwa trzeba sie dopytać a dopiero potem decydować jaki kupić.
Oczywiście ważne jest też zapotrzebowanie lokalu, bo 200m nieocieplone z dziurawymi oknami to nie to samo co 200m nowe i ocieplone 15cm styropianem...
Pozdrawiam,
Zgadza sie wszystko. Tylko granpal jest przeznaczony do pracy ciagłej wiec kW potrzeba troche mniej niz w gornym zasypowym kocioł ma dosc wysoka sprawnosc wiec lepiej zeby pracował z wiekszym obciazeniem (wyzsza temp spalin) przy małej mocy (modulowana moc palnika) temperatura spalin spada ponizej 75 stopni a dla komina jak sam wiesz to już porażka dużo pracuje z tymi kotłami i z zasady lepiej ten kocioł niedowymiarować niż przewymiarowac na budynkach do 250 m2 ( w zależności od stopnia ocieplenia budynku czasami może być nawet wiecej) stosuję z powodzeniem kotły o mocy 15 kW.
owies taki zwykły cienki i lekki bez zanieczyszczeń w obu przpadkach stolarka nowa ociepleni stropu na tym budynku gdzie zjadało 8 kg jest kiepskie na tym drugim budynek tak w miare zaizolowany budynki maja już kilka lat wiec są suche zużycie całkowite c.o. + cwu. Ten klient który spalał 8 kg przeszedł z oleju opałowego i owies kupuje ale mówił że jak narazie to i tak mu się opłaca bo płaci połowę kosztów oleju.
Edytowane przez SanitSystem
  • 1 rok później...
