Problem Z Paleniem Się W Piecu I Uzyskaniem Temperatury W Grzejnikach.
bryka0224
Mam od pewnego czasu problemy z piecem CO. Dokładnie nie znam nazwy i typu pieca mogę jedynie powiedzieć że jest to piec starego typu (zamontowany jakieś 10 lat temu, cała instalacja CO jak i grzejniki maja ok 20 lat, piec jest bez żadnych sterowników również bez dmuchawy- typowy stary piec). Chciał bym uzyskać jakąś podpowiedź w jaki prosty sposób uzyskać aby w piecu lepiej się paliło, no i temperatura grzejników była wyższa bo obecnie to temp. wody nie przekracza 50C. Palone w nim jest tylko i wyłącznie drzewem i węglem brunatnym- czasami kamiennym.
Z góry dziękuje za pomoc.
Witaj!
Najpierw opisz w jaki sposób palisz, czy kocioł jest dolnego, czy górnego spalania?
Bo w tej chwili, trudno jest coś doradzić
Przede wszystkim dbaj o drożność i czystość komory spalania,kanałów spalinowych kotła,czopucha i komina.Drewno i węgiel należy spalać z nadmiarem powietrza - przy całkowicie otwatych drzwiczkach popielnikowych.W palenisku ma buzować a nie bździć się.Drzwiczki popielnikowe możesz przymknąć dopiero wtedy gdy w palenisku będzie sam żar.Ilość każdorazowo zadawnego opału musisz sprawdzić doświadczalnie.Im ięcej opału spalisz tym większą uzyskasz temperaturę.
Pozdrawiam - M.
