Jaki Kocioł Na Paliwo Stałe?
Grzesiek1982
Jestem nowy tutaj i palne taki temat bo gdzie indziej to nie znalazłem podobnego. Fakt kilka tematów co do wyboru kotła już jest ale nic z tego do mnie nie dociera więc napisze najprościej.
Budujemy dom z bet. kom. 24cm plus ocieplenie 12cm styropian (dalmatyńczyk), strop porotherm (nie wiem czy to ważne), no i stoimy już przed wyborem kotła. I tu to już masakra - tyle tego że głowa mnie już odleciała. Ale do rzeczy. Pow. użytkowa 100m2 plus w przyszłości poddasze użytkowe ok 50m2, kubatura 685m3 ( jest na pewno więcej gdyż wiele zostało zmienione z projektu np. zamiast ściany 36cm jest 24, dach podniesiony o 2 pustaki) ale o ile się zwiększyło to nie wiem. Mogę dodać jeszcze jakie będą grzejniki: aluminiowe Regulus, przewody miedziane puszczone posadzką (nie śmiać się jak coś źle napiszę). A co do wyboru pieca to moje typy takie: SAS NWT 14kW lub UWT (ale chyba raczej nie), lub DEFRO OPTIMA PLUS 15kW (Nowa linia ze sterownikiem PID). Co do SAS-ów to nie wiem czy mają te same "bajery" (czujnik spalin, obsługa 2 pomp, wyjście na regulator pokojowy itp.) co DEFRO bo nie znalazłem. Jak zaśmieciłem trochę to proszę mnie poprawić. Ale liczę na fachowe porady co i jak wybrać.
Pozdro
Grzesiek
Jestem nowy tutaj i palne taki temat bo gdzie indziej to nie znalazłem podobnego. Fakt kilka tematów co do wyboru kotła już jest ale nic z tego do mnie nie dociera więc napisze najprościej....
Grzesiek
Jako posiadacz tego kotła mogę polecić LING DUO 25 KW (jest też wersja 15 KW).
Kilka informacji pod podanym niżej adresem i jeszcze w kilku innych moich postach.
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...amp;#entry34187
Jeśli jesteś zainteresowany to pytaj.
Pozdro
Pozdro
Grzesiek
Witam kolego trafiłeś na dobry wybór DEFRO SAS ma reż obsługę 2 pomp ale Defro ma bardziej zaawansowane sterowniki sprawdz jakie zapotrzebowanie ciepła ma twój dom przed doborem mocy kotła
Greg09 dla mnie każda rada i uwaga będzie cenna. Jednak ja celuję w kocioł bez podajnika i żeby był wielopaliwowy.
roberthond mogę to chyba policzyć wg projektu i mocy grzejników jakie mają być montowane? Więc na parterze wychodzi mi 8030W plus ewentualnie kiedyś użytkowe poddasze ok 5000W. Bojler na wodę myślę 200l lub troszkę mniejszy. Ale nie wiem czy to też ważne jest przy wyborze mocy kotła.
Tak naprawdę to LING DUO to kocioł wielopaliwowy.
Jest duża komora (prawie jak w normalnym piecu zasypowym) z rusztem wodnym do palenia drzewem lub grubszym węglem. Sam spaliłem w tamtym roku drzewo po budowie (paliłem przez dwa miesiące). Fakt, że trochę zasyfiłem kocioł, bo drzewo było mokre i sosnowe. Pełny wkład drzewa do komory to 2-3 godziny palenia.
Można palić też mieszanką ekogroszku i miału (tak 70/30).
Po zakupieniu za jakieś 120 zł specjalnej retorty można palić (podobno z dobrym skutkiem - ja nie próbowałem) owsem.
Producent mówi też o możliwości palenia w tym kotle palletem - tego też nie próbowałem.
Co do parametrów instalacji grzewczej jakie podajesz, to myślę, że u ciebie wystarczyłby kocioł 15 KW (u mnie zresztą też).
Witam do twojego domu założył bym piec 20kw optima plus jest ok dlaczego z twoich wyliczeń wyszło 13kw zapotrzebowania mocy i zasobnik 200l wężownica w zasobniku obciążenie wstępne 20kw ,zwiększyłem moc kotła
żeby stałopalność była dłuższa 15 kw to jest wystarczająco ale częściej będziesz musiał do niego zaglądać
do tego zawór 4- drogowy i będzie super chulać bezwładnośc kotła będzie większa ale sterownik defro jest precyzyjny i kocioł nie powinien przegonic dużo nastawionej temperatuty
pozdrawiam
A gdybyśmy nie brali pod uwagę poddasza - bo naprawdę mało prawdopodobne jest żeby było kiedyś zamieszkane choć furtka na to jest otwarta. Grzejników tam montował nie będę, jedynie pewnie rurki pójdą przez strop i zostaną zaślepione. Tak mi majster od CO mówił, żebym sobie przynajmniej do dwóch grzejników zapas zrobił. Także zastanawiam się czy te 20kW to nie za wiele. Najwięcej sugerowano mi 17kW. Zobaczymy, może jeszcze ktoś się wypowie.
Dużo zależy też od tego jak dom jest zbudowany, w jakiej strefie jest (północ południe Polski bo to też robi różnicę), rodzaj użytego materiału na ściany, ich grubość itp. Można by dużo wymieniać więc choćby były dwa takie same domy z takim samym metrażem ale budowane z maksa i betonu komórkowego to też różnica. Dlatego kocioł jest tak ciężko czasem dobrać. Ja się sugeruje między 14kW SAS NWT albo 15kW DEFRO Optima Plus nowa linia.
Dalej się nie zdecydowałem ale mam kilka nowych pytań. Otóż wiem, że DEFRO ma jakiś nowy sterownik PID, który obsługuje 2 pompy C.O. i CWU, ma czujnik spalin oraz wyjście na regulator pokojowy co mi bardzo odpowiada. Jedynie nie wiem jak ten sterownik się sprawuje i jak się będzie sprawował. SAS z tego co się orientuje ma sterownik ST-30 i obsługuje tylko C.O. bez CWU. Jak to wygląda naprawdę?
czemu wypowiadacie się tylko na temat kotłów stalowych, czy kotły żeliwne są mało ekonomiczne lub usterkowe, z tego co wiem są to najbardziej trwale kotły a sprawność ich obliczana jest miedzy 82 a 89% w zależności od producenta , a ceny tych kotłów są zbliżone
czytam to forum tez jestem w trakcie decyzji zakupu kotła ale naprawdę ciężko się zdecydować na coś i wybrać tak aby nie narobić sobie problemów , każdy sprzedawca zachwala swoje , a prawdy można się dowiedzieć tylko od użytkowników
Pozdro
Grzesiek
Zerknij na kotly HKS LAZAR :-), mam podobna powierzchnie co ty dlugo sie zastanawialem nad wyborem no i "chwytam" Lazar-a...powodzenia w wyborze
Pozdro
Grzesiek
kolego popełniasz wielki błąd nie wolno łączyć miedzi z aluminium !!!. Daję Ci gwarancję że po około 5u latach będą się grzejniki zapowietrzać i wycieki wystąpią na łączeniach Alu i miedzi.
Baju baju, ja daję gwarancję, że nic o czym piszesz nie będzie miało miejsca.
Na łączeniach nie będzie wycieków, bo nikt nie łączy bezpośrednio grzejniki z rurką miedzianą.
Grzejniki siluminowe(stop aluminium i krzemu) mogą współpracować z każdą instalacja, niezależnie od tego czy jest ona wykonana z tworzywa, stali czy miedzi.
U mnie taka instalacja pracuje 15 lat i nic się nie dzieje.
