Prośba O Sprawdzenie Schematu
azx
Po długim czasie jaki spedziałem na czytaniu tego forum postanowiłem poprawic troszkę mój poprzedni schemacik
oto jego jak na dzien dzisiejszy "wyglad"
sam rozdzielacz podłogówki bedzie wyglądał tak:
i bedzie zawierał :
Chętanie bym zainstalowal pompe do obiegu kotłowego + zawór 3-drogowy ...ale 4 pompy to przesada
a i 3 szt to tez chyba za duzo ...ale chyba nie ma innego bezbolesnego wyjścia ...
Idealnym by byl układ 1 + 1 ( 1 szt na układzie co + 1 na podłogówce )
ale wtedy CWU ( 120 litrów) kuleje...
może jakies propozycje macie ?
Dom mam postawiamy w technlogii: pustak ceramiczny Porotherm 25 P+W + docieplenie 20 cm styropian
poddasze 20 cm wełny mieneralnej
okna superciepłe (kazde okno ma profil 6 komorowy( s=74mm) + szybe 2-komorowa (44mm) o U=0,6 W/m^2*K )
powieszcznia do ogrzania ok 170 m^2
grzejniki bądą :
Kermi 22 V 400x1600 - 1szt
Kermi 22 V 600x1000 - 2szt
Kermi 22 V 600x 800 - 2szt
a teraz piec : badzo podobaja mi sie piece Defo ( moi znajomi maja i bardzo sobie chwalą)
na 90% bedzie tez Defro dolnospalający -optima z miarkownikiem ciągu
i tu pytanie o moc jaka dobrac - 18KW czy 20 KW ?
a moze polecacie inny model innego producenta ?
prosze o opinie jak do układu tak i do jego elementow
pozdrawiam
azx
odpowiedz sobie na kilka pytan
czy instalacja i grzejniki V dolnozasilane pozwola na prace w grawitacji
jaka jest powierzchnia podłogówki , czy zawsze musi pracowac pompa co jak moze tylko podłogówka _ przemysl miejsce zasilania podłogówki
sa teraz piece z osobnym wyjsciem do zasilania grawitacyjnego bojlera poziomego bez pompy
czy potrzebny bedzie zawór róznicowy i 4-d
- czy instalacja i grzejniki V dolnozasilane pozwola na prace w grawitacji - a czemu miały by nie działac ?
idea działania mojej instalacji - jak jest prad to działa na wymuszonym obiegu wody, jak nie ma to działa jako grawitacyjna ( przekroje " miedzi " będą odpowiednie )
- jaka jest powierzchnia podłogówki - ok 50 m^2,
- czy zawsze musi pracowac pompa co jak moze tylko podłogówka _ przemysl miejsce zasilania podłogówki -
bedzie 5 obwów ( pętli) - rurki alu-pex 16 , - nad podłogówką jeszcze pracuje toretycznie ...ale tak czy inaczej wychodzi mi 5 obwodów ...
-sa teraz piece z osobnym wyjsciem do zasilania grawitacyjnego bojlera poziomego bez pompy - piec posiada dodatkowe wyjcie zasilające obok głównego 6/4" - 1/2" - nie bedzie za małe na zasilanie CWU ?
w nowo budowanych domach rury najczesciej prowadzi sie po posadzkach pod wylewka do grzejników dolnozasilanych a to wyklucza grawitacje
jak poprowadzisz po scianach zachowasz spadki i przekroje do tego masz piwnice to moze wyjdzie
mufa 1/2 " na piecu jest pod zawór bezpiecznstwa
na bojler od biedy 1 "
tak mam piwnice ( piwnica + parter+ poddasze)
a z tymi dolnozasilanymi to sie zastanawiam ... czy nie wziąsc " tradycyjnych"
tak myslałem ze to za mały przekrój 1/2" ... i to pod zawór bezpieczestwa
czytam forum i nie widze dobrego rozwiazania bez pompy cwu ...co zrobic zeby instalacja nie " wyciagala" ciepła
z zbiornika cwu ?
