Pomoc Przy Kotle Seko Temperatura Podskoczyła Do 99 Stopni
Annasol
Witam Dziś s sie zalogowałam gdyż mamy z mężem wielki problem. Dziś rano nie wiemy, w jaki sposób wysunął sie czujnik temperatury i było mało stopni na piecu na piecu Maź napalił, ale nie zwrócił uwagi ze nie jest wsadzony czujnik.Później było koszmarem woda wylewała wybuchła z rurki, która służy na prosty rozmu do uzupełniania wody do zbiornika wyrównawczego.Woda gorąca wylała do kotłowni zalało ja zaś w panice wypościłam się Wodę z pieca zaworem, ale wydobywała się para a temperatura była nadal wysoka, zawór na piecu również wylewał wodę, ale grzejniki zimne a temperatura na 100 Mąż kazał uciekać bał się, że wybuchnie, ale jakoś się udało opanować sytuacje teraz juz w piecu wygasiliśmy zalaliśmy woda Po opanowaniu sytuacji wiemy, że mogło to grozić wybuchem wysadzeniem pieca Mamy problem, bo woda nadal sączy sie z rurki, która jest połączona ze zbiornikiem wyrównawczym Jak to opanować Dodam ze mam piec firmy Seko Miłowy z dolnym spalaniem, Co dalej może ktoś Coś napisze na ten temat >>??? Pozdrawiam i dziękuje Dodam że instalacja ma dwa lata i oraz piec
WITAM PRZECZYTAŁEM WASZ POST I MYSLE ZE PROBLEM BYŁ Z CZUJNIKIEM KTÓRY ZAŁACZA POMPĘ, POMPA SIE NIE URUCHOMIŁA I CAŁA TEMPERATURA POSZŁA W NACZYNIE WZBIORCZE WYSTARCZYŁO URUCHOMIC OBEJSCIE POMPY PEWNIE MACIE ZAWÓR RĘCZNY TERAZ RADZIŁ BYM ZASTOSOWAC ZAWÓR KULOWY TO WRZAIE NIE ZAŁĄCZENIA POMPY SAMO OTWORZY OBIEG AWARYJNY
Narazie wszytko opanowane Mąz odpowietrzył przy zbiorniku wyrównawczym i grzejniki wtedy woda przestała lecieć .Jaka ilość wody powinna być w zbiorniku wyrównawczym Wszytkim dziekuje za pomoc Bardzo dobrze że są takie strony gdzie mozna dowiedzieć sie jak to wszytko działa :) :D
