Pompka Do C.o. Blokuje Się.
1973
Witam wszystkich. Mam mały problem z pompą do C.O. pracuje na 1-biegu, jak wyłączyli prąd i po godzinie włączyli pompka nie ruszyła. Rusza dopiero z 3-go biegu i jak przełączy się na 1 bieg to chodzi.Jest odpowietrzona bo nie słychac bulgotania. Jest na gwarancji ale muszę ją dostarczyc do sklepu i czekac az zrobią. A w domu bendzie zimno. Dodam jeszcze -pompka pracuje NON STOP pod ciśnieniem 1,5 bar. Jak mogę to naprawic i gdzie szukac przyczyny.Dzięki za ewentualną pomoc.
Jak długo już pracuje pompa? Przyczyna może być osad z instalacji który osiadł w pompie. Także nowe pompy powinny pracować początkowo na wyższym biegu. Dopiero po 10 - 15 dniach powinno ustawiać się je na niższy bieg.
Ponieważ jest to pompa LFP to trzeba wejść na ich stronę i poszukać serwisu lub dowiedzieć się o najbliższy serwis w sklepie gdzie dokonany był zakup.
Pompka pracuje 1,5 roku. Instalacja jest nowa i czysta, na sitku niema nawet grama syfu. Gdzie do tej pompy mogę kupic kondensator morze to jego wina. Mam jeszcze jedną pompe w układzie GRUNFOS pracowała jusz około7 lat i idzie do dziś, nie mam z nią żadnych problemów. Dzięki za zainteresowanie.
Pompa po prostu zacina się, prąd rozruchowy przy I biegu jest mały i stąd pompa nie rusza. Gdyby był to kondensator pompa nie ruszałaby także przy innych biegach. Czy pompa jest dobrze wypoziomowana, czy wirnik nie ociera o korpus? Trzeba ją rozebrać i sprawdzić czy nie zacina się, a dopiero później inwestować. Kondensator powinien mieć te same parametry inaczej może przegrzewać się uzwojenie rozruchowe.
Witam. Pompka jest zamontowana w poziomie. Jak ruszy na 1bg i przystawię ucho to chodzi bardzo cicho i nic nie popiskuje. Jak bendę w domu to ją mogę rozebrac i zobaczyc czy gdzieś są ślady otarcia, ale wtedy stracę gwarancję.Albo nic nie robic i jak skończę sezon to oddam ją do sklepu.Dziękuje za poświencony mi czas kolego guitar.
