Jakie Rury
marcelli51
Można pex, nie plastikowe, pod warunkiem, że wie się co się robi... znaczy się koło pieca i tak się wyjeżdża wszystkim w metalu... dopiero odpowiednio dalej stosuje się pex.
P.S. Co to jest wengiel?
Odległość jest taka jaką uzna za słuszną instalator... (zapewne niektórzy bezpośrednio od kotła by pojechali, takich mamy w kraju speców) trzeba by zapytać kogoś z fachmanów na forum, czy jest coś na ten temat w normach, ale pewnie nie...
Chodzi o to, że kocioł na paliwo stałe może w czasie gotowania osiągnąć dużo większą temp. niż 95*C (max. przewidziana do pracy ciągłej dla rur pex), nawet w wielu przypadkach więcej niż 120*C (max. chwilowa przewidziana dla rur pex)
Osobiście nie zastosowałbym pexa bliżej kotła niż dopiero za zaworem 4D
Sam miałem 2 razy sytuacje kiedy na kotle termometr pokazywał już 120*C (wody jeszcze nie gotowało, mimo iż z ciśnienia w instalacji (0.08MPa) wynika, że powinno gotować w 117*C
