Ling Duo - Jak Ustawić Spalanie Dla Ekogroszku ?
luzor
No i mam kolejny problem
Piec Ling Duo 25Kw
Sterownik Recalart 3000 Premium
zawór 4drogowy z siłownikiem
powierzchnia do grzania 180m2 (dom ocieplony)
jak ustawić parametry sterownika?
palę groszkiem Pieklorz 29kj
obecnie mam ustawienia:
czas podawania 5
przerwa 14
dmuchawa na 85 (jest to około 30% skali)
zadana temp. c.o. 60%
efekt mam taki że kopiec robi się dość wysoki >5cm
płomień bucha dość mocno - jest żółto pomarańczowy
iskry lecą nieznacznie, nie dymi
lecz robią się duże spieki - nie spada czysty popiół
duży kopiec wskazywałby na to, że przerwy są za krótkie i piec ma za dużo węgla - ale jeśli zwiększam przerwę to piec niedogrzewa wody tak jakby miał za małą moc - działa w kółko i się nie wyłącza.
Skolei jak zmniejszam dmuchawę to po otwarciu klapy jest jak na moje oko dużo czarnego dymu
proszę o poradę którym parametrem najlepiej ruszyć i na co zwrócić uwagę, może zmienić czas podawiania na więcej i zwiększyć przerwe ? Ale ten typ kotła ma domyślnie 5s
a może jest jakiś ogólny schemat jak ustawiać kocioł - od jakiego parametru zacząć - na co patrzeć po kolei i co korygować ;-) Jak ktoś napisze taki algorytm to zrobi tu chyba furrorę...
z góry dziękuję za wszystkie rady
piotr
"Lecisz" na maksymalnej mocy kotła, ustawiając przerwanie w pracy podajnika na 14 sek. (15 sek. to moc nominalna).
Sądzę, że jak na tę liczbę metrów, to stanowczo za dużo (przy tych temperaturach za oknem).
Polecam do poczytania dwa wątki:
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1785
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?showtopic=1615
P.S. Węgiel masz OK? Nie jest mokry?
Aha - 5 sekund podania na razie bym nie ruszał. Wydaje mi się, że nie tędy droga.
  • 1 rok później...
Sprawdz moze, czy jak dmuchawa wlaczona unosi sie dzwigienka co za ta dmuchawa jest . Jak sie unosi to dobrze, u nie sie nie unosila bo dano o 2 ciezarki za duzo, czyli celowo , dlatego piec nie umial zima nagrzac niezaleznei od ilosci opalu co "spalal" . Teraz na retorte dostaje powietrza ile ma i palnik sie zrobil , dopiero teraz wiem jak to wyglada. Gdy nawiew w polowie to slychac jak ten palnik pracuje - tak chuczy , wczesniej to bylo jak w kociolku , palilo , kopcilo sadza - myslalem z etak ma byc. Popiolu duzo bo zle spalal.
  • Nie zgadzam się 1
