Zawór 4d - Co To Takiego?
rafales
Czytam już coraz więcej na forum postów, gdzie wspomina się o zaworze 4d.
Moje pytanie jest proste: co to takiego i jakie ma zadania. Chodzi mi o prostą odpowiedź.
Ja mam instalację bez takiego zaworu i działa. Co prawda piec jeszcze stary (wymiana będzie po tym sezonie) ale z tego co się orientuje, to np Cichewicz nie da gwarancji jak tego zaworu nie będzie.
Jeśli ktoś ma instalację niskotemperaturową, temperatura w układzie c.o nie przekracza zwykle 50 st.. Na kotle i w instalacji c.w.u musi być więcej niż 50 st. Dzięki zaworowi 4d, możemy spełnić te wymagania, ale podstawowa rola zaworu to podgrzewanie powrotu kotła i ochrona kotła przed korozją niskotemperaturową.
Ciekawe od kiedy to zawór 4D pełni rolę kotła i podgrzewa wodę?? Dalej już piszesz z sensem
Zawór 4D pełni rolę "strażnika" i chroni kocioł przed niską temperaturą powrotu, która powoduje roszenie pieca i tym samym jego korozję. Działa to mniej więcej tak, że ustawia się np. temp powrotu na 55 stopni i jeżeli czujnik na powrocie zarejestruje temp. niższą to daje sygnał do sterownika pieca, a ten otwiera zawór 4D i powoli zaczyna dopuszczać do chłodnego powrotu gorącą wodę z zasilania. Zawór 4D to takie miejsce gdzie łączy się zasilanie z powrotem. tak chyba krótko można opisać zasadę działania 4D
Jeśli otwarcie 100% zaworu traktujemy jako całkowite otwarcie czyli wszystko z pieca wędruje do CO a z grzejników wraca do pieca bez podmieszania to przy pracy w granicach 30 % i konieczności zachowania temperatury powrotu zawór będzie raczej przymykany ale to kwestia nazewnictwa. Przydatny link http://www.termsystem.com/zawory_czterodrogowe.htm . Pomijaną zaletą zaworu jest możliwość pracy kotła zasypowego bez wygaszania czyli praca z utrzymaniem średnio np 40C na kaloryferach co przy pracy bez zaworu jest praktycznie niemożliwe.
