Jaki Kocioł Wybrać? W Miarę Uniwersalny.
rafales
Mam z żoną dom, przepisany po teściach.
Budownictwo lata 80, dom w chwili obecnej ok. 160-170m2, nieocieplony, dach wymieniony (blachodachówka, deskowane i papowane, ale też nieocieplone), instalacja co po modernizacji, piętrowy budynek etc
W przyszłym roku (w tym jużnie zdazyliśmy, za dużo czasu remont pochłonął) chcemy wymienić kociołek i zastanawiam się na jaki. Otóż chciałbym go zakupić tak, by mozna było spalać w sumie wszysto :-). Tzn węgiel, miał, drewno i może też brunatny. Dobudujemy jeszcze jakieś 30m2, czyli w sumie powierzchnia będzie 200m2. W kotłowni wymiennik na cwu 140L, bez osobnej pompki bo nie widze potrzeby.
W przyszłym roku jak da radę to ocieplimy, jesli nie to za dwa lata. Ale ocieplony będzie na bank.
Co polecicie? Oczywiście bez podajnika, z dmuchawą i sterownikiem chyba :-)
Cena konkurencyjna. Tzn widziałem Defro optima komfort plus, ale wg mnie cena 4600zł to troszkę dużo. Chciałbym się zmieścić do 3500zł jeśli to możliwe.
Nie chcę też badziewia, bo to inwestycja na lata. A i w miarę stałocieplny, żeby nie biegać do niego co 2h.
Ja bym polecił kocioł miałowy górnego spalania "Domino" firmy Acwador R.D.D. Kołodziejczak o wielkości 20 lub 25 kW. O doborze konkretnej wielkości najlepiej pomówić z producentem. Mam piec tego producenta 12 na mieszkaniu 90 m2 + 150 l wymiennik. Zasyp miału przy obecnych temperaturach wystarcza na 1,5 doby. Mało tego tego typu kotły użytkują moi znajomi:
jeden 8 kW na 55 m2 + wymiennik 120 l - od 3 lat
drugi 41 kW na 300 m2 + wymiennik ok 150l - od 7 lat
Obydwaj bardzo sobie chwalą.
Długo wahałem się z zakupem tego kotła, ale od pierwszego rozpalenia jest bezproblemowo. Jedynym mankamentem jet fakt, że po wypaleniu trzeba piec wyczyścić , a następnie rozpalać od nowa. Argumentem jest też cena miału w stosunku do innych opałów.
Jeśli będziesz zainteresowany to napisz na forum lub na PW - podam Ci namiary oraz prześlę reklamówkę.
Podaj wymiary komory spalania. Jak sprawuje się czopuch postawiany do góry i jak go czyścić.
Jaką masz moc i powierzchnie do ogrzania.
akurat tego modelu nie mam, ja używam LOGICA II 17-21 jednak cena jest bardzo duża w porównaniu z konkurencją dlatego poleciłem Tobie ten model gdyż jest tańszy a po specyfikacji widać że to ciekawe rozwiązanie w sam raz dla Ciebie
  • 2 miesiące temu...
Jeżeli chodzi o spalanie to temperatury do -10 spalam uwierz mi 18kg jednak należy zaznaczyć że nie mam dzieci jak narazie i mieszkam tylko z żoną więc CWU nie jest tak katowany jak to ma miejsce w pełnej rodzinie .
Natomiast jak było -27 w styczniu to potrafił zjeść nawet 27kg. Jednak co dzisiaj mogę śmiało powiedzieć że dostawca węgla który mi sprzedawał 2 tony, ni cholera 2 ton nie sprzedał. Skrupulatnie odnotowałem każdy zasyp warząc go na wadze elektronicznej. Mamy dzisiaj 10 luty, w kotłowni na oko około 500kg zostało. Jak spalanie będę utrzymywał na poziomie 20kg max to powinno to starczyć do 10 marca ale i tak mnie to nie cieszy ponieważ wychodzi na to że średnie spalanie mojego kotła wyniosło aż 24kg a to jest niemożliwe gdyż tak jak pisałem wcześniej wagą ważyłem każdy zasyp. Czyli wychodzi na to że jak sie samemu po węgiel nie pojedzie na skład i nie zważy swojego dostawczaka to nie można wierzyć nikomu
