Dobór Pompy Do Co
Mergiel
Jaką pompę dobrać do CO aby mogła utrzymać stałe ciśnienie?
Zamierzam sterować ogrzewaniem częściowo poprzez zamykanie lub otwieranie poszczególnych obiegów. Chodzi o to, aby w czasie zamknięcia wielu obiegów pompa pracowała ze zmniejszoną mocą i nie powodowała szumów i nie zużywała zbędnie energii.
Z tego co czytałem, to najoszczędniejsze są pompy elektronicznie sterowane, które dostosowują swoją moc proporcjonalnie do oporów, z tym że ja bym chciał aby moc nie wzrastała proporcjonalnie do oporów, aby w otwartym obiegu utrzymać w przybliżeniu ten sam przepływ.
Z góry dzięki za porady
Mergiel
Cacko niestety kosztuje kiedyś o tym pisałem na aukcji wiadomo jakiej kupisz trochę taniej
poszukaj.Udało mi się kupić ją w sklepie po promocyjnej cenie 500 zł więc zakup był udany.
Jeśli ktoś ma zamiar kupować pompę do nowej instalacji polecam.Różnica w cenie zamortyzuje się szybciej.
Obecnie przy pracy non stop w zależności ile termostatów jest załączonych pobiera przy automatycznej pracy
6-7W.I przy tej mocy zasila ok.5-6 grzejników wiadomo jest ciepło i wszystkie nie grzeją w instalacji.
Przy zamknięciu wszystkich grzejników moc spada do 4 W.
Jeśli ktoś szuka oszczędności niech dobrze policzy bo wymiana starej na tą nie zamortyzuje się szybko.
Zwłaszcza że w większości sklepów kosztuje do 700 do 900zł.
Będę miał czas zrobię film jak pracuje i wrzucę.
Na stronie producenta jest świetnie opisana ale jak dla mnie jest tam wiele marketingowych bzdur
żeby uzasadnić tą cenę w sklepach.
Czy to znaczy, że jak się zamkną wszystkie termostaty to tylko miele stojącą wodę?? czy masz jakiś bypass?
Pozdrowienia Mergiel
