Zdjęcie
Za Duża Moc Kotła... Za Mała Moc Kotła.
48 odpowiedzi w tym temacie
#41 OFFLINE   drewniak
drewniak
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: czyste ogrzewanie
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 12 listopad 2016 - 16:07
Tego kotla nie przerbisz na ds, to bez sensu. Jak kocioł jest za duży to zmniejsz go trochę szamotem (przy paleniu węglem ) a paląc drewnem zmniejszanie szamotem jest bez sensu, rozpalaj od góry cyklicznie i koniec. Jeśli dużo spala to znaczy, że zapotrzebowanie na ciepło a domu jest takie, że trzeba tyle spalić.
  • 0
#42 OFFLINE   sim200
sim200
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 listopad 2016 - 16:35
Postaram się tak robić. Dzięki wszystkim za zainteresowanie się tematem i porady  :)
  • 0
#43 OFFLINE   sim200
sim200
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 listopad 2016 - 00:10
Doszedłem do dwóch wniosków aby nie marnować opału przy tym moim kotle, opcja 1. to sprzedać ten kocioł i kupić odpowiedniej mocy, ale nie wiem czy na taki używany się ktoś znajdzie w rozsądnej cenie. Doszedłem też do tego że jest on przewymiarowany o 10 kw. Opcja 2. to bufor ciepła, ale nigdy czegoś takiego nie widziałem a nawet nie słyszałem, dopiero na tym forum się o czymś takim dowiedziałem i to może być inwestycja sięgająca 4-5 tyś zł. Przy założeniu, że pojemność bufora to 1000l, ale nie mam o tym zielonego pojęcia bo może potrzeba 2 tyś litrów i ciekawe jak długo taki bufor po nagrzaniu mógłby ogrzewać dom???
  • 0
#44 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6945 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 listopad 2016 - 06:31
nie kocioł jest za duży tylko umiejętności palacza są do ....  jesli palisz weglm to sypiesz rozpalasz i musi byc dobrze chyba że masz nieszczelności  i brak klapki na dmuchawie to będzie cyrk i zapewne tak jest
a jesli palisz drewnem i chcesz palić drewnem to żaden inny kocioł jak tylko HG i tyle z prostych i przejrzystych rad  do HG  jedynie potrzebne jest sprzęgło / buforek o pojemności 200-300l może być większy np 1000l ale ogrzewanie ma generować ciepło i mam być tanie a nie generować koszty inwestycyjne dodatkowe
Wszystkie instalacje śa proste ale większość użytkowników chce mieć diesla i z uporem maniaka chce jeździć na gazie  i wtedy zaczyna sie lawina za duży kocioł problemy i wogóle
  • 0
#45 OFFLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 listopad 2016 - 11:03
Nie słuchaj automatyka z tym kotłem hg. Wywalisz sporo kasy na kocioł hg + na bufor, to za te pieniądze kupisz podajnikowy na ekogroszek lub pelet. Pal a raczej przepalaj od góry drewnem jak masz go pod dostatkiem i koniec. Moźesz pomysleć tylko nad dozowaniem PW (dopalajacego) przez klapę załadowczą (KPW). Jak dostarcza sie powietrze górą to czyściej się spala. Zobacz na ytubie filmik "kierownica powietrza wtórnego w kotle defro."
  • 0
#46 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6945 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 listopad 2016 - 21:12
twoja wypowiedz jest z cyklu po co wc w domu postaw sobie wychodek za stodołą.czasami się tak wypowiadasz że trzeba długo myśleć czy zdrowo myślący facet jest wstanie w ogóle coś takiego napisać ....
  • 0
#47 OFFLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 776 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 15 listopad 2016 - 22:32
Gdybyś jeszcze przez chwilę dłużej pomyślał to byś tego nie napisał, mimo to pozdrawiam.
  • 0
#48 OFFLINE   automatyk
automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6945 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 listopad 2016 - 20:49
Proszę o merytoryczne wypowiedzi mogące wnieść do rozmowy cenne informacje
  • 0
#49 OFFLINE   mel22
mel22
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 maj 2017 - 22:02
A W LATO KOCIOŁ GRZEJE TYLKO ZASOBNIK I CO NIC SIĘ NIE DZIEJE. IDĄC TOKIEM ROZUMOWANIA WSZYSTKICH PRZECIWNIKÓW  PRZEWYMIAROWANIA KOTŁA  TO MUSIAŁBY PALIĆ NIE WIEM ILE OPAŁU, I W OGÓLE NIE POWINIEN DZIAŁAĆ.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
