Zdjęcie
Współczynnik Korekcyjny Uf I Współczynnika Korygującego Laf
2 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   mysza199
mysza199
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 14 listopad 2009 - 15:16
Mam problem a jest tutaj tyle specow że myśle że ktos mi pomoże choc sparawa nie tyczy sie bezposrednio certyfikatow.
Współczynnik korekcyjny UF ( Współczynnik grzewcze)
Współczynnika korygującego LAF (współczynnik lokalu)
Chodzi o rozliczenie kosztow ogrzewania.
Posiadalem grzejniki zeliwne starego typu jeden z nich mialy 4 zeberka inne 7 zeberek
Wspolczynnik UF dla grzejnika wynosil 0,49 - 4 zeberka , 076 dla 7 zeberek - moc nie jest mi znana nie wiem gdzie to szukac nawet :P
Teraz mam nowy panelowy grzejnik moc ok 800 w i wspolczynnik 0,81 oraz ok 1000 w i wspolczynnik 1,08
myslalem ze ten wspolczynnik sie zmniejszy a tu niemile zaskoczenie
ktos mi napisal że ten wsp. UF zalezy od mocy
ale znalazlem tez taka infromacje
"Współczynniki przeliczeniowe UF wyliczone są dla każdego
grzejnika w lokalu a ich wielkość zależna jest od rodzaju, rozmiaru, konstrukcji i mocy
cieplnej grzejnika wyrażonej w Watach (moc) oraz tzw. współczynnika kc zależnego
od typu zastosowanego podzielnika. UF = skala/20, gdzie skala = 0,86 x moc x kc/100."
mam na podzilniku elektronicznym k 026 - byl taki sam przy poprzednich podzilnikach
wydawalo mi sie ze panelowy grzejnik bedzie oszczedniejszy
mylilem sie???
moze cos powinno zostac skorygowane przy wymianie grzejnikow a nie zostalo???
druga sprawa gdzie mozna znalesc jakas norme mowiaca na temat Współczynnika korygującego LAF - chyba cos tak istnieje ?
kolejna sprawa jaka mnie interesuje
na jakiej wysokosci powinny byc montowane podzielniki elektroniczne ?
czy to tez jest czyms unormowane ?
  • 0
#2 OFFLINE   automatyk
automatyk
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6960 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 14 listopad 2009 - 17:18
podzielniki to złodziejstwo ,kradziejstwo ,i oszutswo w biały dzień ,
i te wspołczynniki nie mają tak naprawde nic do czynienia choc powinny byc istotne ,
grzejnik panelowy nie bedzie oszczedniejszy bo niby w jaki sposób ?
zapewne grzejnik jest mniejszy a przez to na płycie jest wyzsza temp i automatycznie wskazanie tego przyrzadu bedzie większe
a bez róznicy jest grze ten podzielnik bedzie zamontowany i tak cie zrobią na szro i tak w społdzielni
a powinien być przy panelowym na połowie grzejnika ,a przy żeliwiakach na 4/6 wysokosci
  • 0
#3 OFFLINE   mysza199
mysza199
    Nowy Forumowicz
  • Autor tematu
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 2 postów
Napisano 15 listopad 2009 - 00:36
a jeste jakas norma mowiac o tym
i najlepiej konkrety zapis bym poprosil
  • 0
Podobne tematy Zwiń
