Zdjęcie
gdzie zamontowac zawór czterodrożny
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   krisoporanku
krisoporanku
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 39 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: fotografia
Napisano 09 styczeń 2008 - 14:30
przesyłam schemat podłaczenia pieca i bojlera, powiedzcie czy jest dobry oraz gdzie zamontować zawór czterodrożny. obydwie pompki sa sterowane i odpalają sie przy 50sC bojler i 36sC CO. Chciałbym wstawic zawór czterodrozny ale nie mam pojęcia gdzie go zamontować i jak przerobić instalację.
Załączone pliki
  • 0
#2 OFFLINE   krisoporanku
krisoporanku
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 39 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 styczeń 2008 - 15:02
byłbym wdzieczny za sugestje jerryka i piotrka automatyka, oraz wszystkich innych, moze przerobicie ten schemat i wystawicie na forum? :D
  • -1
#3 OFFLINE   krisoporanku
krisoporanku
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 39 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2008 - 13:26
kurcze chyba nikt nie ma pojecia gdzie go wstawić i jak przerobić instalację
  • 0
#4 OFFLINE   a-w
a-w
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2008 - 14:02
witam,po pierwsze, źle to zrysowałeś,a po drugie chyba sam nie masz zamiaru przerabiać instalacji?
  • 0
#5 OFFLINE   krisoporanku
krisoporanku
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 39 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2008 - 14:09
dlaczego źle ??? gdzie jest błąd
  • 0
#6 OFFLINE   krzysiekpli
krzysiekpli
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 33 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2008 - 14:24
O to kolega widzi problem w łączeniu rur i zaworów? jak bedzie wiedział konkretnie jaki i gdzie to sam problem wyciąc wstawić to chyba nie problem
  • 0
#7 OFFLINE   a-w
a-w
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 570 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 styczeń 2008 - 17:00
witam i przepraszam,źle się wyraziłem, wszystkie informacje i schematy są w necie,
http://www.termsystem.com/schematy.htm
  • 0
#8 OFFLINE   piotrek automatyk
piotrek automatyk
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1112 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: Automatyka procesów i systemów związanych z centralnym ogrzewaniem na opał stały, instalacje c.o., hydrauliczne i elektryczne. Pasja - automatyka i montaż kotłowni oraz systemów centralnego ogrzewania, sterowniki z algorytmem PID. Doradztwo techniczne. Piece kaflowe, prace zduńskie.
Napisano 19 styczeń 2008 - 17:16
Witam serdecznie. Kolego, my czasami pracujemy i dlatego nie możemy od razu odpowiedzieć na posty.
Na schemacie nie masz narysowanych grzejników. Czy to znaczy, że ogrzewasz piecem tylko c.w.u.?
Jeśli masz grzejniki podłączone do kotła: zasilanie zasobnika c.w.u. pozostaw w układzie bezpośrednim, tzn. z kotła do zasobnika i powrót. Wskazana pompa np. z serii 25/40. Następnie doprowadz zasilanie i powrót pieca do zaworu mieszającego czterodrożnego a z zaworu wyjście na instalację grzejnikową z pompą w kierunku grzejników za zaworem lub na powrocie z instalacji przed zaworem. To jest naprawde proste.
I ustaw kocioł na 70 st C, zasobnik na 50 st a c.o. na 45 st C na podmieszaniu zaworem 4-d.
  • 0
#9 OFFLINE   jkm20
jkm20
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 5 postów
Napisano 08 marzec 2009 - 21:28
Witam!
Czy w miejscu oznaczonym na schemacie mozna zamontowac zawor 4d? Niemam zabardzo fizycznych mozliwosci zeby zamontowac go blizej kotla. A w ten sposob wyrzucam kolano i zasilanie jest podlaczone, tylko powrot puszczam przez zawor i powinno byc ok. Tylko czy nie zablisko pompnki? Ten prostokat na shemacie to kociol.
Dzieki i pozdrawiam
Załączone pliki
  • Załączony plik  4d.jpg   8,27 KB   382 Ilość pobrań
  • 0
Podobne tematy Zwiń
