Stalmark 25Kw- Nie Podaje Węgla.
Przemo8
Witam, wstałem dziś rano i usłyszałem z kotłowni, że piec piszczy, poszedłem i zobaczyłem, że temperatura nie rośnie,zagladam do środka i widze, że nie jest podawany wegiel ( słyszę natomiast jak silnik pracuj)proszę o radę co mam zrobić żeby przywrócic pracę podawania węgla, węgiel mam odsiewke z Janiny, widzialem, ze jest tam sporo wegla duzo wiekszego, może to jest głowną przyczyna, prośba co zrobić aby wrócił piec do dawnych czasu. proszę bardzo o podpowiedź. dzieki
  • 1 rok później...
A może ktoś spotkał się z problemem że piec podaje mało paliwa mam stalmarka 25 kW> NIe ma problemu że piec przygasa tylko że tak pali się żeby Polska nie zginęła - dodam że tłok pracuje bo sprawdzałem ale na palenisko spada mało węgla. Jakby ktoś spotkał się z podobnym problemem i podzielił się rozwiązaniem będę wdzięczny
pozdrawiam
Krystian
Przemo, cholera! A instrukcję czytał że gitarę zawracasz?? TAm jest wszystko opisane!
1. Za mokry opał i się wiesza --dosypac suchy popiół 30-40% do miału i skrócić czas podawania
2. Zerwana zawleczka zabezpiecz, napędu tłoka -- poszperaj a znajdziesz! I wymień na gwoździa fi 4 mm .A jak ?? Pokombinuj, ale uważaj.
3. Mało sypie --szmatka , patyczek , kamyczek w szufladzie!
Jeżeli po wymianie zawleczki ponownie zrywa lub blokuje to cofnij silnikiem szufladę i pogmeraj pogrzebaczem w szczelinie . Jak kupa top czyszczenie zasobnika, na zero i nurkowanie do niego z drutem, patyczkiem itd-- znajdziesz kamień albo duży węgielek.
Powodzenia. PD.
