wejście czopucha do komina - pod jakim kątem ?
artwont
Pod jakim kątem ma wchodzić czopuch do komina.
Mam piec miałowy (górne spalanie z Pleszewa, nie pamiętam porducenta, ale chyba wszystkie podobne).
Zaczął ostatnio bardzo dymić. Zainteresowała wiec mnie kwestia wejścia czopucha do komina.
U MNIE WCHODZI POD KĄTEM PROSTYM.
Czy tak jest prawidłowo?
dzięki i pozdrawiam Artur
Nie ma to wiekszego znaczenia. Przyczyna dymienia jest inna. Gdzie ten dym: w kotlowni czy z komina bardzo dymi ?
więc jest tak:
dymi przez drzwiczki zasypowe (te górne) - tu najwiecej oraz przez wyczystki. Dymi także przez drzwiczki reizyjne od komina. Zauważyłem rówięż że niewielkie dymki pojwiają się ze ściany zaraz nad piecem tak jak biegnie komin. Dymi zwłaszcza na poczatku palenia, ale czasami i w środku cyklu.
Komin jest wyczyszczony i piec równiez. Cug w kominie jak i piecu jest jak nalezy. Probleme pojawił się niedawno. Może te mikro nieszczelności komina daja "lewe" powietrze i ciąg się zakłuca. Dodam tylko że wczyczystki są w miare szczlme. Drzwiczki zasypowe oraz rewizyjne komina może nie sa idealnie szczelne, ale nigdy takie nie były a do tej pory dym się nie pojawiał. Oczwyiście jak to piec miałowy czsaami szczela zwlaszcza wiosną i jesienia, ale do tego się przyzwyczaiłem i znieczuliłem.
Ogólnie te piece to wielka porażka: wybuchy, dymienie, syf w kotłowni, erozja komina i pieca. Miał coraz gorszy kupa popołu.
dzisiaj acementowałem meijsca na ścianie gdzie widziałem ze sie pojawia dym zobaczymy czy coś się zmieni
jak by problem sie pojawił to nawet moge nagrac film i go udostepnic (tylko wczesniej posprzata piwnice ;-))
bede wdzieczny za odpwoiedz
Pisałem o tym juz kilka razy: za duża ilośc podawanego wentylatorem powietrza powoduje wychłodzenie
spalin i osłabienie ciągu. Wentylator dmucha, a komin nie jest w stanie dość szybko wyssać spalin.
Zadbaj o wyższą temperaturę spalania. Nie podawaj za dużo powietrza. Razem z kol.jerryk
próbowaliśmy wielokrotnie namówić użytkowników na palenie bez dodatkowego nadmuchu, co jest
możliwe. Jak na razie nie doczekaliśmy się żadnych relacji z tych prób. Osobiście uważam niektóre
konstrukcje kotłow za kompletną pomyłkę, za którą producenci powinni ponosić odpowiedzialność.
Nie chcę dociekać, ile ostatnich przypadków zaczadzenia powstało wskutek wadliwej budowy kotłów.
To komin ma wyciągać spaliny z pieca, a nie wentylator je wpychać do komina. Stąd dymienie.
Nie chcę brać na siebie roli podpowiadacza, jak poprawiać konstrukcję i użytkowanie kołów CO.
Życzę powodzenia w próbach. Pozdrawiam.
masz tacje HESO odnośnie wychładzania dymy. ciekawi mnie jak można palic w tego typu kotła bez nadmuch. Musi być chyba super ciąg i wygrzany komin żeny to szło, no i jakie dojscie powietrza do paleniska może przez popoielnika lbo drzwiczki.
co do dymienia okazało się ze poprzedni partacz-kominiarz nie wyczysci go dobrze. teraz jest lepszy ciag i juz nie dymi. Ah ci "fachowcy".
Martwie sie tylko o komin. Ma on pzrekrój 14x14. Chodz i to ze agresywne spaliny z tego typu pieca chyba szybko zeżra komin. Myslałem nad włożeniem rury kwasoodpornej, ale przy tej średnicy to chyba nierealne.
CO ROBIĆ W TAKIM PRZYPADKU ?
Może pomorzesz Heso?
artur
