Miarkownik Ciągu - Czy To Normalne Działanie
Marcin33
Wymieniłem na początku sezonu grzewczego miarkownik ciągu i mam wrażenie, że źle działa. Przy nastawie na 60 stopni i osiągnięciu tej temperatury nie odcina dopływu powietrza (klapka nie zamyka się całkowicie pozostaje szczelinka około 1-1.5cm) tylko temperatura wzrasta do 80 stopni i dopiero wtedy klapka opada. Czy takie działanie jest normalne? Miarkownik jest wykonany z aluminium a na pokrętle ma wytłoczony napis STEAKER. Z góry dziękuję za informacje.
Marcin
