Zdjęcie
Kocioł Heiztechnik Reg Q Eko Duo - Menuet
8 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   jachu1
jachu1
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 listopad 2009 - 21:20
Jestem posiadaczem kotła Heiztechnik Red Q Eko Duo 25 kw na sterowniku Menuet. Dopiero co go zainstalowałem w nowo wybudowanym domu, w którym narazie nie mieszkam, ale muszę ogrzewać na zimę.
Kocioł ogrzewa podłogówkę ok. 70 m kw + grzejniki ok. 14 szt. + CWU (zasobnik 300 l). Dodatkowo podłączone są do systemu solary (lato)..
W poniedziałek uruchomiłem kocioł, instalatorzy podpieli mi grzejniki i do dzisiaj grzałem cały dom.
Termostaty miałem otwarte na 5. Dodatkowo zasypałem zasobnik ok. 4 workami ekogroszku ok. 130 kg.
Do dzisiaj czyli przez 2 dni - piec spalił mi cały ekogroszek.
Temperatura zadana na kotle - 61 st. nie została osiądnięta - dochodzę do ok. 51 - 52 stopni.
Poza tym dmuchawa chodzi non stop, dość mocno.
Poszukuję odpowiednich ustawień tego sterownika tak, aby spalanie było nie tak duże boję się, że zbankrutuję jak będę tak szybko spalał groszek.
Zależy mi aby, ustawić grzanie na minimum tak aby dom zimą był chłodny, żeby woda nie zamarzła i żeby generalnie sobie wszystko mogło schnąć w środku.
Jak dobrać odpowiednie ustawienia starownika?
Jakie powinny być ponadto wegług was ustawienia jak już się wprowadzę takie, aby to spalanie było w normie, najlepiej nie duże.
Mam tam też dodatkowe palenisko i chętnie bym z niego korzystał, ale nie wiem jak się w nim pali - jeszcze nie próbowałem, nie wiem co po rozpaleniu mam ustawić na sterowniku? Czy po zasypaniu dodatkowego paleniska włącza się jakiś tryb automatyczny?
Sterownik Mentuet ma bardzo dużo różnych ustawień, przeczytałem instrukcje i szczerze powiedziawszy nie mając nic wspólnego z branżą instalatorską nic z niej nie rozumiem, będę więc wdzięczny za pomoc osób mających doświadczenie.
Jachu1
  • 0
#2 OFFLINE   jachu1
jachu1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 listopad 2009 - 20:06
Witam ponownie,
Widze, że narazie nikt nie ugryzł tematu - poniżej podaje moje aktualne ustawienia:
Tryb pracy - 0
Temp. pok. kotła - wyłączony
Czujnik kosza - włączony
Amplituda zaworu - 5 st
Histereza zaworu - 2 st
Czas pauzy zaworu - 20 sek
Czas pracy zaworu - 5 sek
Nastawa + 10 st - 30 st.
Nastawa 0 st - 34 st.
Nastawa - 10 st - 36 st.
Tryb pracy zaworu - pogodowy podł
Obr. dm. wzrost - 5
Czas pracy cwu - 15 min
Priorytet cwu - włączony
Tryb pracy cwu - zima
czas przesyp - 0 min
czas odł. pomp. co - 10 min
obr dmuch podt - 5
obroty dmuchawy - 11
czas oczekiwania - 20 min
krot podawania - 1
czas dmuchawy podt - 10 sek
czas pauzy pod - 40 sek
czas pracy pod - 10 sek
Podajnik on/off - włączony
Temp. zał. pompy - 40 st
Nastawa co min - 35 st
Nastawa co max - 85 st
Histereza co - 2 st
Algorytm pracy - 2
Proszę o pomoc jak ustawić aby minimalnie ogrzewać dom i jak najmniej spalać (kiedy w tym domu jeszcze nie będę mieszkał )-
oraz ustawienia jak będę już mieszkał w domu - tak, aby grzać oszczędnie i nie spalać tak dużo ekogroszku.
pozdrawiam i dziękuję
jachu1
  • 0
#3 OFFLINE   piono2
piono2
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 23 postów
Napisano 22 listopad 2009 - 20:13
witaj a masz moze zawor czterodrogowy w instalacji jezeli tak to czy z siłownikiem jesli tak to dam ci znac te ustawienia
  • 0
#4 OFFLINE   loizip
loizip
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 9 postów
Napisano 10 styczeń 2010 - 16:01
ja mam takie ustawienie
PIEC NA EKOGROSZEK PODAJNIK ŚLIMAKOWY
PIEC 15kw EKR15
sterownik MENUET
CZAS PRACY PODAWANIA 16 sek
CZAS DMUCHAWY PODAWANIA 30sek
KROTNOŚĆ PODAWANIA 1
CZAS OCZEKIWANIA 13min
CZAS PAUZY PODTRZYMYWANIA 110sek
TEMPERATURA KOTŁA 55%
spalam 20kg na dobe prosze o pzresłanie pana ustawien pozdrawiam
mój e-mail piziol.alex@vp.pl
  • 0
#5 OFFLINE   jachu1
jachu1
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 38 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 styczeń 2010 - 20:44
Tak mam taki zwawór z siłownikiem
  • 0
#6 OFFLINE   map
map
    Nowy Forumowicz
  • Forumowicz
  • Pip
  • 7 postów
Napisano 27 styczeń 2010 - 15:26
Witaj,
jestem tu nowy ale z piecem EKO Duo 35 KW i sterownikiem Menuet spędziłem już pół roku, w tym ostatnio mrocy -30.
Napisz jak ze spalaniem? Poprawiło się? Generalnie w tych ustawieniach masz za dużo obrotów dmuchawy!
Poziom 11 oznacza, że wszystko idzie w komin, maks. proponuję nastawę 5-4.
  • 0
#7 OFFLINE   Heiztechnik
Heiztechnik
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 73 postów
Napisano 20 luty 2010 - 01:51
Skontaktuj się pilnie z serwisem Heiztechnik (tel na stronie prod.) w celu zmiany nastaw, gdyż w krótkim czasie możesz zajechać palnik, a tego typu uszkodzenie nie jest objęte gwarancją. Przy tych parametrach podawania węgla ilość powietrza powinna być ustawiona na "3" a wzrost na "1". Nadmiar powietrza powoduje zaniżenie paleniska i wypalenie elementów żeliwnych palnika, a po drugie nadmiar powietrza wychładza ci kocioł od środka powodując zużycie paliwa.
Ponadto, ustawienia kotła masz takie, że byłbyś w stanie ogrzać dom o powierzchni 200 m2. Nie posiadając termostatu pokojowego Przegrzewasz pomieszczenia a nadmiar ciepła emitowany jest na zewnątrz.
Dla dobrego węgla o kaloryczności około 25000 kJ/kg proponuję ustawienia:
Obr. dm. wzrost - 1
czas przesyp - 5 min
obr dmuch podt - 5
obroty dmuchawy - 2
czas oczekiwania - 10 min
krot podawania - 3
czas pauzy pod - 60 sek
Pozdrawiam - serwis heiztechnik
  • 0
#8 OFFLINE   KAMILLO77
KAMILLO77
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 1 postów
Napisano 23 luty 2010 - 14:48
Cieszę się, że wreszcie znalazłem miejsce, gdzie spotkać można zarówno praktyków i jednocześnie fachowców w temacie kotłów na ekogroszek.
Proszę o ratunek przed niechybnym bankructwem.
Posiadam kocioł Heiztechnik 25kW ze sterownikiem Menuet.
Na chwilę obecną spala około 50 - 70kg ekogroszku na dobę. Z tego co mogłem wyczytać w Waszych postach, osiągacie dużo korzystniejsze wyniki.
Bardzo proszę o podpowiedź w jaki sposób mam zmienić ustawienia na sterowniku, tak aby w domu było ciepło, a ekogroszek nie schodził w zastraszającym tępie.
Z góry dziękuję za pomoc.
  • 0
#9 OFFLINE   Heiztechnik
Heiztechnik
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 73 postów
Napisano 10 marzec 2010 - 21:25
Ilości paliwa które spalasz są imponujące. Spalanie jest uzależnione od ilości rozbieranego ciepła i ustawień automatyki. W tym celu proszę o kontakt telefoniczny z serwisem (dostępny na stronie www.heiztechnik.pl ). Pod tym telefonem uzyskasz wszelkie informacje na temat ustawienia kotła.
Ponadto zwróć uwagę, czy w ogrzewanych pomieszczeniach nie masz zbyt ciepło, co spowadowało zwiększone zużycie, w tym celu zamontuj termostat pokojowy, który po nagrzaniu pomieszczeń będzie wyłączał pompę obiegową celem zminimalizowania rozbioru ciepła.
Powodem nadmiernego spalania może też być zbyt duża ilość powietrza, która powoduje rozrzedzenie spalin wychładzając od środka kocioł. Fakt ten objawia się szlaką w popielniku.
Innym ważnym powodem może być węgiel przypominający węgiel ekogroszek jedynie z wyglądu a tak naprawdę jest węglem brunatnym pochodzenia czeskiego o kaloryczności prawie o połowę niższej niż zalecany.
Serwis Heiztechnik
  • 0
Podobne tematy Zwiń
