Zimny Powrót Z Podłogówki Osłapia Mi Piec
remus303
witam jak w temacie. przy piecu mam zawór 4d i tu zaczyna sie moj problem. posiadam piec GIGAR na ekogroszek moim zdaniem troszke za mały bo 15KW dom mam okolo 150m2 nie wiem jak sobie poradzic z zaworem 4d. podłogówke podłączyłem do regulatora pokojowego jak osiagnie 23C to pompa sie wyłąca na górze mam kaloryfery ktore chodzą 24h. problem mam z zaworem 4d ustawiony jest na minimum i mam cieple kaloryfery ale gdy rusza podłogówka to woda jest zimna i musze zawór ustawic na 3/4mocy zeby woda byla ciepla na zasilaniu..podlogówka sie wyłączy to musze zawór zakrecic na 1/4 mocy i wsio wraca do normy.. jak sobie poradzic z tym czy jest jakies ustrojstwo co by sterowało zaworem 4d tzn chodzi mi o temp.wody na wyjsciu... jesli by ruszała podłogówka to by go podkręcał do osiągniecia tem wody na zasilaniu i na odwrót.prosze o pomoc.nie wiem czemu moj piec nie radzi sobie z tym i gdy podłogowka chodzi a zawór jest na 3/4mocy to chodzi na okrągło i spala sporo opału
I będzie spalał dużo dopóki wszystko się nie ustabilizuje...
Czym utrzymujesz temp w pokojach? Podłogówką czy grzejnikami? Podłogówka buja się kilka- kilkanaście godzin zanim zagrzeje, grzejniki do kilku minut !!!!!!! Poczytaj o bezwładności cieplnej ogrzewania podłogowego.
Podłogowe po uruchomieniu ściąga przez kilka godz zimną wodę z posadzki wiec piec potrzebuje paliwa żeby ogrzać to co wraca zimne. A jak piszesz że grzejniki chodzą 24h to jak sterownik pokojowy wysteruje Ci podłogówkę??
Zanim z powrotu podłogówki popłynie letnia woda a wobec tego piec zacznie palić mniej paliwa to ogrzewanie to musi pracować non-stop.
Moja rada?
Utrzymywać temp za pomocą podłogówki, grzejniki pozamykać. Dopóki podłoga nie będzie ciepła naturalnie piec będzie Ci żarł...
na gorze w pokojach mam kaloryfery a podłogówka to cały dół.. termostat pokojowy mam tylko na dole przy podłogówce dogrzewa ona pokój na 23C i sie wyłącza kaloryfery na górze chodzą non-stop. czy to moj błąd ze wyłączam podłogówke?? próbowałem zeby chodzila tez nonstop ale było za ciepło w domy wiec oganiczyłem do 23C...
