Stukanie W Rurach Przy Wlaczaniu Pąpki
yogi111111
U mnie też stukało i to w zworze zwrotnym myślałem że to on jest przyczyną.Po zwiększeniu
obrotów pompy stuki ustawały.Na początku myślałem że zawór ma luzy i jest źle spasowany
a że był z tych tańszych wszystko się zgadzało.Ale przyczyna stukania była gdzie indziej.
Ponieważ owa sytuacja wystąpiła na początku uruchomienia instalacji.
Instalacja jeszcze się nie odpowietrzyła i mimo iż grzejni grzały to w jednej rurce z pexa na piętrze
znajdowało się powietrza.Po przepchnięciu tego zalegającego powietrza stuki ustały.
W starej instalacji natomiast też stukało z powodu przewężenia rury która szła z kuchni do naczynia wzbiorczego.
Też przy wyższej temp. zbierało się powietrze i powodowało stuki.
u mnie też zaczęło stukać :) jak włącza się pompa co, a pompa cwu nie pracuje. Wygląda to na jakiś problem w zaworze zwrotnym na powrocie od cwu. czeka mnie wizyta hydraulika - jak nic B)
