Dobór Mocy Grzejników
Zachariasz78
witam
mam pytanie na poddaszu mam 3 pokoje w których umieszczone są grzejniki problem polega na tym że chyba "hydraulik" źle obliczył ich moc i w pokojach jest zimno
bez względu czy na piecu jest 60 czy 90 stopni są one gorące ale chyba zbyt mała jest ich powierzchnia
zastanawiamy się z żoną czy ich nie wymienić na dłuższe czyli o większej mocy
dziś dokładnie zmierzę powierzchnie pokoi, oraz parametry grzejnika
dom jest zbudowany w 2005 roku z betonu komórkowego czyli patrząc od środka pustak 24+ 12 styropianu+12 pustak poddasze jest odeskowane polozona dachówka cementowa a ocieplony jest wełną Isover 20 cm + podbitak boazeryjna
policze powierzchnie okna jakby co to mój domek jest z firmy www.archeton.pl Aster 2L
proszę o pomoc
Projekt powinien zawierać dane o zapotrzebowaniu na ciepło każdego pomieszczenia z doborem grzejników. W dokumentacji projektowej jest odpowiedź na twoje pytania (pod warunkiem że dom został wykonany zgodnie z projektem!).
Coś kolego mieszasz ,w poprzednim poście piszesz że grzejniki są gorące ,ale za małe ,i masz niedogrzane pokoje
Teraz piszesz ,że grzejniki masz przewymiarowane w stosunku do projektu .Stelrad 60 x60 dwupłytowy ma moc 836W
założony masz 60x90 (rozumiem że dwupłytowy ) który ma moc 50% większą 1255W .(70/55/20)i jest zimno.
to chyba albo zapomniałeś zrobić izolację cieplną poddasza ,albo zamiast grzejnika 22(dwupłytowego) masz 11 (jednopłytowy)
grzejniki mam 2 plytowe ale myślę że usprawiedliwieniem spadku temper na poddaszu jest zbyt duża powierzchnia okna i wiatr który dmuchał niemiłosiernie teraz jest oki
ale i tak zastanawiam sie nad wymiana grzejników na mocniejsze
a izolacje mam dobra bo welna 20 cm isover i w scianie styropian 12 cm
