Zawór Czterodrogowy
jacek63
mam pytanie czy zawór czterodrogowy bez silownika zda egzamin chodzi o to czy można na zaworze ustawić ręcznie np. temp na grzejniki 40 stopni a na piecu 55 bo jak dzwonilem do pana ktory sprzedaje takie zawory na allegro powiedzial że nie ze musi być silownik że mogę tylko zamknąć na grzejniki { mowa opiecu mialowym proszę o radę} ale temp np.40 nie ustawię chodzi głownie na noc bo jest za gorąco
Generalnie na zaworze 4d nie ustawia się temperatury a stosunek ilości wody, którą zawór "wysyła" na instalację i z powrotem do kotła. Oczywiście dane ustawienie zaworu pozwoli w pewnym przybliżeniu ustawić temperaturę na instalacji.
Ustawienie to jest oczywiście na "sztywno" i przy zmianie temperatury na kotle zmieni się także temperatura na instalacji.
Do realizacji bardziej zaawansowanych funkcji w sposób automatyczny potrzebny jest sterownik i siłownik zaworu. Jako, że sam używam podobnego rozwiązania polecam go ceniącym komfort i "bezobsługowość" swojej instalacji. Ekonomicznie sens także jest, jednak biorąc pod uwagę koszt inwestycji generalnie mało to rentowne.
Posiadając jednak taki sterownik jesteś w stanie np. skorzystać z bardzo wygodnej funkcji pogodowej (przy stałej temperaturze na kotle sterownik zaworu ustawi temperaturę na instalacji zależnie od temperatury na dworze) lub właśnie z funkcji "automatycznego" obniżenia temperatury na noc (za pośrednictwem sterownika pokojowego). Sterownik pokojowy dokupiony do zestawu sterownik zaworu+siłownik zaworu umożliwia zaprogramowanie temperatury utrzymywanej w pomieszczeniu w trybie tygodniowym (w przypadku osiągnięcia zadanej w danym momencie temperatury sterownik obniży temperaturę wody w instalacji). Oczywiście cały czas temperatura na kotle pozostanie niezmieniona.
Ale jak już wspomniałem. Cała "impreza" kosztuje i niekoniecznie się zwróci - nawet prawie na pewno się nie zwróci. Jednak komfort jest.
Zaworem 4d możesz ustawić dowolną temperaturę ale niższą, bądź równą tej na kotle. Jeżeli na kotle będzie temp. stała to i za zaworem będzie stała.
W Twoim wypadku nie chodzi jednak żeby temp. na grzejnikach była stała. Wystarczy że będzie niższa niż na kotle i zawór 4d ze sterowaniem ręcznym doskonale się do tego nadaje.
Oszczędności w zużyciu opału, jeśli będą to niewielkie i będą wynikały z tego, że jak obniżysz temperaturę na grzejnikach to kocioł mniej będzie spalał na dobę, ale będziesz miał chłodniej w mieszkaniu. Największa oszczędność będzie taka, że kocioł będzie miał większą ochronę przed korozją niskotemperaturową i zamiast wymieniać kocioł na nowy na przykład co 10 lat, będziesz go wymieniał co 15 lat.
