Jak Podłączyć Przewody Do Odbiornika Auraton 2020rx Plus
walbor62
Witam kolegów. W poprzednim moim temacie opisywałem problemy z siłownikiem zaworu 4D - zbyt niska temperatura powrotu.Okazało się , że mój instalator żle założył siłownik :) / ARA 600 ESBE / na zawór 4D - również firmy ESBE. Zszedłem do kotłowni z instrukcją montażu siłownika....... i po paru minutach siłownik zaczął pracować właściwie, temperatura powrotu wzrosła do około 50 stopni i w tych granicach pozostaje :) . Obecnie walczę z podłączeniem odbiornika Auraton 2020RX Plus do sterownika pieca / piec Ling Duo 25 KW ze sterownikiem Economic 3000/. Zgodnie z instrukcją, w przypadku kiedy w miejscu podłączenia termostatu pokojowego była założona zwora, należy końcówki przewodu podłączyć do zacisków NO i COM, w przypadku kiedy zwory nie było , podłączamy końcówki przewodu do zacisków NC i COM. Nic prostszego, tak mi się wydawało. Podłączałem i tak i tak , zamieniałem przewody / są 2 /, i w każdym przypadku - silownik zaworu 4D sobie a termostat pokojowy sobie! W chwili obecnej krzywą grzania mam ustawioną na 2, na termostacie pokojowym ustawiona temperatura 18,5 stopnia, temperatura która idzie na grzejniki / temp. CO / - 46 stopni, w domu 22 stopnie, wskaźnik na wyświetlaczu termostatu pokojowego pokazuje, że grzanie jest wyłączone. O co chodzi :D Może trzeba podłączyć NO i NC? Proszę o pomoc bo nstalator rozłożył ręce.
