Temperatura Na Kotle.
może jednak histereze masz ustawioną na 4* ?
jakby sie zgadzało. może tak jest ustawione fabrycznie i nie można inaczej? pomęcz producenta
osobiście mam na 2, ale z checia spróbowałbym na 4.
Panowie poszukajcie sobie info o zjawisku powstawania "punk rosy"
45 stopni na piecu to za mało - po paru latach zgnije wam piec
woda powracająca do kotła nie powinna mieć mniej nić 55 stopni
a Panowie mają ustawioną jak sądzę temperaturę zasilania na 45
Pytanie brzmi czy kocioł włącza się przy 43 a potem temperatura spada do 41? Jeżeli tak to jest generalnie normalne. Jeżeli nie - cóż - jakaś awaria sterownika.
Pierwsze zdanie prawdziwe , według mnie minimum na zasilaniu to 50 stopni.
Drugie zdanie fałszywe. U mnie temperatura powrotu na grawitacji ok 30 - 40 stopni. Kocioł w środku suchy.
Histereza dotyczy załączenia wentylatora. Do tego dochodzi bezwładność czujników temperatury i napływ chłodniejszej wody do kotła. Stąd większa histereza podgrzewu.
fantazja kolegę poniosła ! bezwładność czujników to już historia, chyba że wciąż ktoś stosuje czujniki bimetaliczne
Kocioł moze zgnic od strony waty mineralnej przy powrocie, w środku nie będzie widac ( POTU ) . Temperatura wody powrotnej powinna wynosic MINIMUM 55 S.C. Jezeli ktoś ma mniejszą temperaturę i myśli ze jest OK to się myli. Pozdrawiam
odnośnie pytania to oczywiscie ze kocioł moze zejsc z temp ponizej zadanej o tym było juz pisane
co do temp powrotu i grawitacji poprostu przy grawitacji nie ma czegoś takiego jak roszenie i rdzewienie kotła ,chyba ze palimy mokrym opałem ,a temp przy grawitacji nie ma zadnego znaczenia
Kocioł może spływać wilogocią nawet przy 80oC. Wszystko zależy od palacza. Mam zwykły kocioł górno dolny i zawsze jest suchy, nawet poniżej 40oC. Wszystko zależy od tego kto w kotłowni siedzi. Zanim trafiłem na to forum w kotle miałem sucho tylko pod koniec fazy koksu. A tak to woda płynęła sobie po ścianach. Teraz temp kotła nie ma znaczenia i zawsze jest suchy i bez sadzowania. Trzymam taką jaką potrzebuję. Zazwyczaj to 40-50oC. Choć jak zdaży mi się zapomnieć to przez 12h jest 30oC lub mniej w nocy i nadal jest tak samo sucho. Utrzymywanie temp. 65oC i więcej przerabiałem w zeszłym sezonie. Teraz spalam POŁOWĘ opału, co rok temu. O stałopalności nawet nie wspomnę. Komforcie cieplnym w domu również. Zawór 4 drożny to czysta strata kominowa. Rok temu pełen zasyp starczał ledwie na 8h. Teraz połowa zasypu na 12 i jeszcze 4 godziny potem żar jest w kotle. Efekt wyrzucenia wentylatora i podania powietrza wrórnego oraz obniżenia temperatury. :) Kocioł ma większą sprawność przy niższej temperaturze wody.
Niestety pomiędzy czujnikiem a czynnikiem jest jeszcze rura która też musi się nagrzać. Rzecz wydawałoby się oczywista ale trudna dla niektórych. Im grubsza ścianka tym większa bezwładność. Nie są to jakieś duże różnice ale trzeba je uwzględniać. Dochodzi do tego zbyt duża odległość od czynnika który powinien być opomiarowany jak najbliżej, czyli miejsce opomiarowania.
Jaki to kocioł ?
Dobrze zadałeś pytanie, to ja tak pół żartem pół serio.
Nie wszystko zależy tylko od temp. wody w kotle, czy od temp. powrotu tej wody. Nie jedni, palą całe lata z niską temp. a o temp. powrotu nawet nikt nie słyszał, sam długi okres czasu tak paliłem, a temp powrotu nie przekraczała 30st, bo mam głowice termostatyczne i taka woda wracała do kotła. Podczas 10 letniej eksploatacji kotła, nigdy nie zauważyłem żadnego roszenia wymiennika, ani śladów korozji, pod watą jak nowy. Jeżeli kocioł stoi w wilgotnej piwnicy, pali sie w nim mokrym opałem, czy na niskiej temp.spalin, to może być bardziej szkodliwe, niż temp. samej wody. Sama instalacja, to też istotny czynnik, mój kocioł pracował w układzie zamkniętym, być może i to miało jakiś wpływ na tą sytuacje.
Ps.Kocioł sprzedałem i dalej pracuje!
A to ciekawostki kolega opowiada, !!! jeżeli w instalacji będzie pompka to prces spalania i roszenia podlega innym prawom fizyki
z tego wynika w/g kolegi!!!
  • 11 miesięcy temu...
  • 3 tygodnie później...
Panowie kiedys miałem taki piecyk własnej produkcji typowy dolniak z plaszczem wodnym w czopuchu.Kociołek był nie ocieplony stał sobie w piwnicy s suchym miejscu i tak sobie pracował.Palił w nim każdy kto akurat miał czas i każdy miał swój sposób temperatury nikt nie pilnowal i owy piec palił mi ponad 20 lat.I nie zezarła go korozja tylko w 2008 roku zamarzł a ja nie wiedząc napaliłem i zrobiło bummm.Budowa była dośc fajna.Jak ktoś będzie chciał to zrobie rysunek.A wracajac to myslę jak wiekszośc że to wszystko to jest REKLAMA.Ruch w interesie musi być.Pozdrawiam!!!!!!!!!!!
