Czy Można Złączyć Piec Węglowy Z Olejowym?
czarnyf21
Proszę o poradę czy można złączyć piec węglowy z olejowym?
Posiadam instalację z piecem olejowym i troche drogo mi wychodzi ogrzewanie. Pmyślałem że czy możnabyłoby podłączyć do mojego układu piec węglowy? Dziękuje za wszelkie informacje.
Tak, można połączyć zamkniętą instalację kotła olejowego z kotłem na paliwo stałe (ostatnia zmiana w przepisach), ale ten kocioł musi mieć zabezpieczenie przed zagotowaniem wody w kotle (chłodnica wody), lub przez wymiennik płytowy. Kocioł na węgiel w układzie otwartym z naczyniem wzbiorczym otwartym przekazuje przez wymiennik ciepło do instalacji zamkniętej, po każdej stronie wymiennika musi być pompa obiegowa.
spokojnie możesz połaczyc te dwa kotły nie powinno byc problemu ,jesli to kocioł olejowy np buderus żeliwny to kompletnie nie muszisz sie niczym przejmować otwierasz układ i podpinasz kociołki ze sobą i tyle ,co do zamnknietych ukladów to rtez mozesz ale ... musizmiec element schładzajacy ,dośc duzy zbiornik przeponowy ,i zawory bezpieczeństwa ,wiec lepiej otwożyc i mieć świety spokój
