Jak Ustawić Parametry Eko-centr 15kw?
lukvw
Witam wszystkich!!!
Parę dni temu wprowadziłem się do mojego domku(156mk,ocieplony-generalnie wszystko na tip top).W kotłowni mam
eko-centr 15kW ze sterownikiem compit R510.Nie mam zaworu 4d ani przepustnicy na czopuchu.Posiadam zasobnik 120l.Na dole w domu podłogówka a do góry grzejniki.Mam prośbę-pomóżcie ustawić mi parametry na sterowniku.Na tą chwile zasobnik wystarcza mi na ok. 26 do 28 h.Zasobnik ma chyba ok 65 kg.Z góry dziękuje i pozdrawiam.
Zaworu 4D nie mam bo mój instalator stwierdził że nie jest potrzebny,jeśli miałbym gaz to wtedy by go zainstalował.Tłumaczył to tym że mam układ otwarty i nie zdał by egzaminu.Jeżeli chodzi o nastawy to są następujące:
F1 60
F2 55
F5 30
F7 8
F8 40
reszta parametrów jak przewidział producent.
Dzisiaj rano się zdziwiłem bo na wyświetlaczu miałem błąd bodajże A2 to jest chyba czujnik temp. od podajnika i nie wiem dlaczego.Proszę o ewentualną podpowiedź.
Ten błąd to prawdopodobnie dla tego, że żar za nisko schodzi - cofa się - spróbuj może częściej a krócej podawać paliwo... Ewentualnie wyjaśnij co oznacza f1,f2...f8 bo może za długo kocioł w podtrzymaniu i też taka sytuacja z cofającym się żarem może wystąpić.
A jak to jest z tym zaworem 4D na układzie otwartym?
Zawór 4D jest jak najbardziej potrzebny i przydatny. Mój hydraulik też próbował mi wmówić że niepotrzebny ale zawór zamontował.
Również moja instalacja jest otwarta i szczerze namawiam do instalacji takowego.
O zaletach zaworów 4D jest bardzo dużo na forum więc nie będę tego powielał.
Pozdr
  • 3 lata później...
witam, wpadłem tutaj bo już ledwo zipie z podobnym piecem, dlatego nie zakładam nowego tematu. Otóż posiadam piec EkoCenter 16 kv z podajnikiem na eko groszek. Od razu przejdę do sedna. Rozpalam go, uzyskuje temperaturę, o którą mi chodzi...było tak przez miesiąc,tylko dosypywałem groszku.0, 5 tony przez miesiąc przy 45 stopniach,nie wiem czy to duzo czy mało?Wracając do meritum, powstał czopóch więc po miesiącu musiałem wygasić piec. Rozpaliłem od nowa i bamm. Piec nie potrafi utrzymać temperatury. Wręcz wygasza się sam. Potrzyma z pól godziny , temeperatura spadnie pozniżej 45 i już więcej, mimo pracy dmuchawy(ustawiona na 15) i podajnika nie pójdzie ponad 45. A wieje i podajnik co chwila sie uruchamia. Utawienia nie zmieniane w ogóle, przez miesiąc na nich chodził bez problemu. Co się mogo stać?Groszek jest ten sam, wszystko to samo a jednak nie trzyma temperatury?Potrafi nawet rozgrzać do 51 i pózniej zjazd. Dmuchawa się załącza przy 44,podajnik pracuje i nic z tego nie wynika. Może to problem z podajnikiem albo dmuchawą?Tyle ,że ona wieje, powstaje duży ogień,węgiel idzie ale z czasaem wszystko wygasa. O co chodzi? coś może się zepsuło zanim rozpoczął się sezon grzewczy?co to może być.
P.S. jest to mój pierwszy piec, ktoś ma z nim jakieś doświadczenie, czy w ziemie nim grzał bez problemów?Sądziłem,że spokojnie w ziemie nie będzie problemów a tu widze taki zong!Gdzie się sprawdza odbiór ciepła?
Edytowane przez Luiz
