Siłownik Ara 661 I Regulator Mix07
wie87
Witam forumowiczów w pierwszym poście na forum.
Również posiadam Unicontrol - podłączyłem go do siłownika Wita. Większość siłowników posiada 3 przewody: otwieranie, zamykanie oraz zero. Przewodu PE nie ma i nie jest on niezbędny do pracy więc się nim nie przejmuj. Swoją drogą pompy radzę podłączać już z PE.
Dzięki.
Podłączyłem.Niestety działa tylko pompa cwu.Pompy kotłowej nie posiadam .Pompa co jest sterowana przez inny sterownik.Nie działa siłownik mieszacza.Próbowałem zmieniać nastawy temperatury w regulatorze pokojowym .Termostat załączał i wyłączał ,natomiast siłownik nie pracował./brak napięcia na NC2 ,NO2/.Regulator MIX07 był włączony w pozycji ON.
witam.
Otóż przewód ochronny PE nie jest konieczny ale jest najważniejszy ze względów naszego bezpieczeństwa i zgodnie z obowiązującymi przepisami musi być podłączony
