Głowice Termostatyczne
mario81
witam
jakis czas temu zmontowalem instalacje c.o. z rur stalowych . priorytetem bylo dla mnie ,zeby wszystko chodzilo grawitacyjnie,i tat tez jest. zamontowalem zawory termostatyczne Herz z o powiekszonym przeplywie z gwintem przylaczeniowym fi 28mm x 1,5 mm. teraz mam prosbe, jakie głowice byscie polecili zeby nastawa byla prosta , zeby bylo funkcjonalnie. czy lepiej trzymac sie juz do konca herza, czy tez polecicie cos innego. druga sprawa dotyczy pompy obiegowej do tego mojego systemu . jaka wielkosc pompy dobrac jesli w systemie jest ok 100-120 litrow wody i wysokosc od pieca do najwyzszego grzejnika ok.5 metrow.pompa zamontowana ma byc na powrocie i podlaczona do sterownika.
pozdrawiam
Zamodeluj instalację w "Audytorze CO" i potrzebną wydajność pompy po prostu ci proram wyliczy. Skoro masz prawdziwą instalację grawitacyjną to w domku jednorodzinnym zapewne będzie to pompa "4m" na pierwszym biegu. A co do głowic to polecam termoelektryczne z termostatami pokojowymi. Po pierwsze w przypadku braku prądu całkowicie się otworzą a po drugie pomiar temperatury będzie bardziej precyzyjny niż głowicą grzejnikową.
Sorki z innej beczki. Czy ta pompa Alpha 2 może współpracować przy instalacji ze sterownikiem pokojowym, który poprzez sterownik kotła zupełnie wyłącza dopływ energii do pomp???
Bardzo mnie zainteresowała ta pompka i z tego co doczytałem odcina naturalną cyrkulację. Tylko czy przy braku napięcia również?
pzdr
