Kotłownia I Kilka Pytań
MiastoTG
Obecnie w kotłowni jest kocioł gazowy jednofunkcyjny z opcją grzania tylko C.O.
Teraz chciałbym dostawić kocioł retortowy z grzaniem cwu.
Poniżej przedstawiam schemat jak planuję to zrobić.Trochę nie czytelny ale chyba da się odczytać.
Wymiennik ma mieć 2 wężownice z myślą o solarach w przyszłym roku.
Teraz moje pytania :)
1. Jeżeli kocioł węglowy będzie miał 38 kW to ile ma mieć wymiennik płytowy ??
2. Czy kocioł jako główne źródło ciepła wpinam do dolnej wężownicy a solary do górnej ??
3. Pompą za zaworem 4D i na cwu będzie sterowana przez węglowy. Czy na pompę za wymiennikiem kupić sterownik na jedną pompę i czujnik dać na zasilaniu kotła przed zaworem 4D??
W celu niezależnej obsługi pomp można by dodać zawory za i przed pompą. Koniecznie odpowietrznik przy zasobniku (zawór zwrotny) albo cały układ zaworów i pompę przenieść na powrót wtedy ten odcinek odpowietrzy się przez kocioł i naczynie. Po za tym powinno być dobrze.
O tych zaworach wiem zaznaczyłem je na rysunku jako kółko z kreską o zaworze z wrotnym też pamiętałem.Pamiętam też o odpowietrznikach na wężownicach tylko nie zaznaczałem ich na rysunku.
Dziękuję bardzo za sprawdzenie.
Jeszcze jedno pytanko co do sterowania tym wszystkim.
Kocioł będzie sterował pompami z cwu i c.o do wymiennika.
Od wymiennika płytowego będzie pompa na centralne sterowana sterownikiem przylgowym dołączonym do wymiennika.
Myślę o sterowaniu pokojowym typu euroster , który będzie regulował prace pompy c.o. Jak zakupię taki sterownik to ten przylgowy który był w komplecie wraz z wymiennikiem płytowym będzie już nie potrzebny??
Myślałem też o siłowniku na zawór 4D z jakimś czujnikiem.Zawór 4D jest z HellWita.
Jeżeli coś źle napisałem proszę o poprawkę bądź napisanie jak można by racjonalnie rozwiązać ogrzewanie pokojowe i jakiego sterownika użyć ??
