w sumie nei zrobilem recznego sterowania silownikiem.
za to rano wyczyscilem piec. i od soboty 9 rano porzadnie go rozchulalem.
w domu bylo zimno. parametry
zasilanie: 62
powrot: 30
piec: 72
przerwa 15 po 2 godzinach zmiejszylem do 16
podawanie 5
po calym dniu palenia gdzies kolo godziny 22 moglem zmiejszyc zasialnie na 58 + powrot ustawilem juz na 38. oraz zwiekszylem dodatkowa temp. kotla na 13. przerwa w podawniau do 19.
dzisiaj rano: w domu wszystko ladnie dogrzane zgodnie z tym co jest ustawione na termostatach, wiec zmiejszylem temp zasilania do 55. Robie to o male parametry, zeby znowu nie przedobrzyc i nie wychlodzic domu.
w tej chwili przy dogrzewaniu powrotu zasilanie spada max do 38-39 wiec juz tragedii nie ma bo to wkoncu nie 30 stopni. natomiast zmniejszylem przerwe podawania poniewaz gorzej dogrzewal piec i troche to trwalo.
mam natomiast jeden problem mam zrobione z pieca 2 obiegi zasilania. a nie jedno przez caly dom i na tym krotszym obiegu na przed ostatnim kaloryferze zaworno na dole jak i na gorzej slychac co pol godzin stukniecie. jakby uderzyc mlotkiem w kaloryfer:>
Edytowane przez dsz1985
Z tym stukaniem to jest dziwne, bo zazwyczaj takie stukanie, tym bardziej w miarę równych odstępach czasu jest widoczne przy ogrzewaniu parą wodną. Czylo po prostu kondensat "strzela". Ale tutaj to dziwne...
Próbowałeś odpowietrzać?
A ja mam inne pytanie do doświadczonych palaczy:
Na jakiej wysokoścu powienien być umieszczony deflektor nad palnikiem? Na zdjęciach na tym forum widziałem, że wszędzie jest on umieszczony około 10cm nad palnikiem. U mnie natomiast jest może zaledwie 3-4 cm.
dsz1985
nie jestem pewny ale to jest związane z oporami przepływu - gdzieś czytałem ale sobie nie przypomnę
wpisz w wyszukiwarkę i poczytaj
prawdopodobnie duże opory przepływu i przy otwierającym się zaworze stuknie sobie
obniż bieg pompy i poszukaj w sieci dokładniej
Gorom
deflektor jakieś 15cm nad palnikiem
Wczoraj wygasiłem kociołek :)
Dzisiaj go wyczyszczę, podwieszę wyżej deflektor, i mam nadzieję, że jeszcze uda mi się ustawić centralnie na środku palenisko.
Jestem niesamowicie ciekawy jaki to przyniesie skutek. I jestem pełen nadziei, że wydajność wzrośnie względem mniejszego zuzycia paliwka :)
  • 4 tygodnie później...
Gorom, zmieniło się coś jak dałeś deflektor wyżej?
Faktycznie, można się dowiedzieć dużo z forum, palę 1 sezon, nowy piec, a już wiem ile mi jeszcze potrzeba, żeby go rozgryźć ;)
Trochę za późno tu trafiłem i spaliłem za dużo ekogroszku :unsure: , miał wystarczyć na całą zimę, a skończył się na początku grudnia.
Teraz ratuję się założonymi rusztami nad retorem i palę normalnie ekogroszkiem i dorzucam drewno nad palenisko.
Spalanie w taki sposób spadło dokładnie o połowę, na samym ekogroszku, zbiornik 160kg podajnika wystarczał na 3 dni, a z rusztami i pomocą drewna na 6-7 dni. Od dzisiaj pójdzie też inny, polski ekogroszek, mam od paru dni inne ustawienia kotła (dzięki forum) i zobaczymy jak będzie.
  • 7 miesięcy temu...
W GECO G-403 P02 opóźnienie dmuchawy jest regulowane parametrem użytkownika U4. Ja mam ustawione na minimalną wartość 5 sekund. Wydłużanie tego parametru powoduje większe rozpalenie węgla, a to z kolei powoduje szybsze wypalenie i konieczność zmniejszenia przerwy między podawaniem w podtrzymaniu oraz większe ryzyko zagotowania wody.
Czy może mi ktoś doradzić w ustawieniach kotła Defro Komfort Eko 25kw
Obecnie mam takie ustawienia
Praca:
czas podawania 20s
czas przerwy 75
W takich ustawiemiach piec osiąga teperaturę zadaną 55 w ciagu 6-7 min wzrost do 57-58 po skonczonej pracy
Siła nadmuchu 35%
Podtrzymanie:
8min przerwy, podawanie 20s
nadmuch 30s co 8.20
i tu jest problem bo piec zostaje w podtrzymaniu okolo 12 min.
Na instalacji posiadam zawor trójdrozny i nim steruje temp na grzejniki 43-45st w domu ok22st
Budynek jest nie jest nowej budowy, docieplenie wata w murach, ogrzewana pow to 160m
Z góry dziekuję za podpowiedź
hmm w tym wątku 3 osoby robiły testy  z mocami palników ja sam kiedyś zastawiałem się jak lepiej palić mianowicie czy małą mocą a ciągle czy moca maksymalną wyszło na to 2 i oszczędności widoczne sa w zasobniku puki się nie przestawisz na takie myślenie to będzie różnie 1 ważna wzmianka aby tak palić piec musi byc troszkę przewymiarowany w stosunku do instslacji co.
proponuję :
czas podawania 20 sek jełśi tylko nie robi spieków
czas przerwy daj 70
siła nadmuchu daj z 55 % pilnuj aby siła dmuchawy dopalała całkowicie i musi utrzymywać się kopczyk na retorcie
podtrzymanie bym zostawił na obecnym poziomie jeśli utrzymuje się kopczyk zaraz przy starcie
zakładając że co jest wygrzane to czas postoju powinien wynosić od około 20 do 35 minut ja tak miałem jak ty kiedyś piec chodził średnio na czeskim ekogroszku około 15 minut stygnoł 15 minut teraz przy siłowniku otwartym na 42 % woda w co 43 stopni piec pracuje 15 minut i 35 minut jest w podtrzymaniu paliwo w podtrzymaniu podaje co 8 minut i kopczyk na starcie mam utrzymany pompka na 1 biegu   w/g mojego kalkulatora masz dość słabe osiągi popraw to co napisałem i daj znać po kilku godzinach jak się czasowo przedstawia sytuacja przy takim samym otwarciu zaworu
na twoim miejscu temperaturę na kotle ustawiłbym na poziomie 65 stopni i w zależności od mrozów windował bym ją w górę u mnie działa elegancko nie mam problemów z sadzą
Witaj!!
Mam piec TECH AQUA DUO 25 kw , sterownik ST48, ogrzewam dwa domy , jeden 110 m2 drugi 75m2, w jednym i drugim ;grzejniki, podłogówki i bojlery, kociołek pali po 50 kr eko na dobę , dużo popkornu i popiołu, czyszczę go co drugi dzień. W tej chwili kończę retopal, w kolejce czeka podobno super odlot 27kj,
moje ustawienia to 10-podawanie; przerwa pod. 45, nadmuch 21%,- otwarty na 2 cm. Kocioł ma ruszta wodne więc aby całe ciepło w komin nie leciało to włożyłam 3 ruszta do górnego palenia. Wszyscy tu się chwalą niskim spalaniem że aż mi" wątroba gnije" ze złości że ja tyle kasy przepuszczam przez komin. Jeśli możesz to podpowiedz jakieś wspaniałe rozwiązania.
przeczytaj watek o tym kotle. wklejam z końcówki link ale polecam lekturę całości
https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/11043-krs-tech-aqua-duo-15-kw/page-52?do=findComment&comment=175319
tam jest kilku kolegów na stałe. mają ten model tylko o ciut mniejszych mocach
tam zadawaj pytania i tam najszybciej znajdziesz odpowiedź
już na teraz pytanie podstawowe czy palnik uszczelniony?
jesli nie dalsze zabiegi muszą byc poprzedzone jego uszczelnieniem
Witam, powstał problem czy nie problem,czy cos sie popsulo. Otóż paliłem w EkoCentrze od wrzesnia. 45/45 wszystko szło idealnie, oczywiscie zanim wypiłem odpowiednią ilość hebraty stojąc przy kotle i ustawiajac parametry:). I nagle, po dość ciepłym okresie chce włączyć piec,a ten nie trzyma temperatury!ba, podtrzymania nie ma!a bez podtrzymania to zwyczajnie wszystko sie wypala a pozniej piec jest za slaby, aby te kilka stopni dogrzac z 41 do 45,no way. Czy mozliwe jest iz samo z siebie wylaczylo sie podtrzymanie, dmuchawe w podtrzymaniu mialem na 9 ustawiona, nic nie zmienialem i nagle klops. Czy istnieje mozliwosc iz cos sie samo zresetowalo?i gdzie sie ustawia wlaczenie podtrzymania?szukalem w menu serwisowym i nie ma zadnej opcji. O co chodzi? moze cos sie rozstroilo?Co ciekawe rozpalam recznie do 50 stopni i schodzac do 45 ani razu nie wlacza sie podtrzymanie!normalnie to wygladalo tak iz bylo ustawione 45 i na kotle przeskakiwalo 45 do 46. Dom ocieplony. Czy mozliwe iz niskie temperatury powoduja iz piec tak wariuje?
  • 8 miesięcy temu...
Witam. Od tygodnia jestem posiadaczem kotła Defro Eko Komfort Pz 30 kW z palnikiem Ekoenergii. Obecnie kocioł pracuje w trybie letnim grzejąc bojler 140 l i pracując w PID na sterowniku K1P. Nastawy w trybie nadzoru:
czas podawania -  15 s
przerwa podawania - 45 min
czas nadmuchu - 90 sek.
przerwa pomiędzy nadmuchami - 15 min
siła nadmuchu - 30 %
Problem mój polega na tym, że pali mi się tylko na ok 1/3 retorty od strony ślimaka. Myślę, że dzieje się tak gdyż kocioł chodzi z małą mocą. ALe może ktoś jest mi w stanie podpowiedzieć jak zmodyfikować nastawy aby rozciągnąć żar po większej powierzchni retorty? Poz tym widzę że przy spalaniu wytwarzają się dość duże ilości pyłu. Palę ekogroszkiem z Wesołej
z góry dzięki za pomoc
Przy paleniu z PID klapka wentylatora powinna byc otwrta na max i zablokowana, sprawdz czy u ciebie tak jest.
  • 3 tygodnie później...
Mimo iż jest wiele podobnych tematów założyłem jeszcze jeden który by potraktował
problem nieco ogólnie.
Nie same parametry a szczegóły na które należy zwrócić uwagę przy paleniu w retorcie.
Sam od niedawna jestem posiadaczem kotła z podajnikiem i nie mam problemu z paleniem.
Lecz osiągi jakie można uzyskać zmieniając parametry są warte eksperymentów.
Polecam wam film Jak palić w kotle retortowym
Pomógł mi ustawieniach podtrzymania które jak się okazało miało olbrzymi wpływ na osiągi mojego kotła.
Co myślicie o płomieniu jaki proponuje autor filmu czy faktycznie jest najbardziej optymalny i da
wysoką temp.
Zapraszam do dyskusji.
Czy jest jeszcze szansa na odtworzenie tego filmiku ( gdzie go znaleźć ) bo niestety link jest już nieaktywny ?
kojarzę ten filmik - ostre nastawy szybki wzrost temperatury i opis płomienia. dla mnie też na początku to był jakiś wyznacznik. w miarę zdobywania wiedzy uznałem go za nieprzydatny. gapienie się na płomień w otwartym kotle nic nie daje ponieważ przez otwarte drzwiczki wpuszczamy do komory spalania dodatkowe ogromne ilości powietrza. jeśli już jakakolwiek obserwacja to albo malutka szparka albo szyba żaroodporna. lepiej ustawiać obserwując to co w popielniku i na palniku już spalone. z płomienia oko ludzkie widzi niewielki wycinek widma widzialnego a to czego nie widać jest ważniejsze. ocenić popiół i w zależności co w nim wykonać korekty nastaw.
czytam forum i podziwiam osoby zaangażowane:) Jestem nowym użytkownikiem, kocioł na ekogroszek użytkuje od miesiąca. Większych problemów nie mam ale jestem na początku drogi.... więc pewnie nie zdaje sobie jeszcze sprawy że mam problemy - no niby się pali i ciepło a to że spieki i palenisko zapadnięte w pierwszym tygodniu wydawało się mało ważne :P
Dom 93m2 dobrze ocieplony, instalacja: kocioł co: 15kw GreenEco z Pleszewa ze sterownikiem z Łęki Opatowskiej - http://www.prond.pl/index.php/titanic-2s. Zawór trójdzielny na zasilaniu, termostaty na kaloryferach.
Jak wspomniałem wcześniej niby wszystko jest ok ale jak czytam o konsekwencjach wysokiej temperatury spalin czy niskiej temperatury powrotu to obawy się budzą i pytanie:
.1 Skąd mam widzieć jaką mam temperaturę spalin?
2. Skąd mam wiedzieć jaką mam temperaturę powrotu? (nie mam takich opcji podglądu w sterowniku)
- No i ten magiczny zawór trójdzielny - do tej pory ustawiony był na max otwarty - jak rozumiem oznaczało to że 100% ciepła szło na dom i 0% na mieszanie wody z powrotem. W praktyce jak otwierałem w letnie dni zawory na dom (w czasie gdy kocioł obsługiwał wcześniej jedynie CWU) temperatura na kotle spadała o kilkanaście stopni i długo kocioł dochodził do zadanej temperatury.... Więc wczoraj zmieniłem ustawienie zaworu z 10 na 7 i już jest lepiej:D i zaczynam łapać idee jego działania. Jednak jak się wczytuje w wątek to rozumiem, że regulując zaworem i temperaturą zasilania instalacji i powrotu możemy w sposób efektywny wykorzystywać produkowane ciepło....
No bo ponoć zdrowo na kotle trzymać temperaturę 55C ale na kaloryferach wystarczy 45C jeśli za oknem jesień a nie zima. (bo jak miałem zawór na 10 to po 20minutach termostaty zamknęły kaloryfery i woda tyko w rurkach stygła, przebyła niepotrzebnie długą drogę i wracała schłodzona do kotła)
No i pytanie jak umiejętne regulowanie zaworem wpływa na ilość spalanego opału? - no i skąd mam wiedzieć jaka temperatura idzie na dom skoro 30% ciepła idzie na powrót z temperatury 55C z kotła? Czy w tym wszystkim chodzi o to aby temperatura na kaloryferach była dostosowana do zapotrzebowania cieplnego budynku w taki sposób aby kaloryfery jak najrzadziej zamykane były przez termostaty - czyli lepiej żeby letnie były przez kilka godzin niż gdy rozgrzewają się na 20 minut az parzą a później szybko stygną - no jak to jest z tą efektywnością wykorzystania ciepła?
moim skromnym zdaniem instalator montując zawór n-drogowy powinien znaleźć miejsce również na termometry które by wskazywały temperaturę za zaworem na instalację i na powrót do kotła. jeśłi tego nie zrobił to lipa.
możesz się zaopatrzyć w termometry i w ten sposób mierzyć temperatury
ja korzystam z takich :
http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i4705306547.html
do 150stC mierzący powrót(Ty możesz mierzyć temp za zaworem montując go przylgowo pod pianką izolacyjną np.) i do 300stC mierzacy temperaturę spalin- wywiercona dziurka w czopuchu i wetknięta sonda - drugi sezon pracuje i nic się nie stopiło i nie rozpadło o co miałem na początku obawy.
A ja jeszcze zapytam o inną rzecz. Też podziwiam zaangażowanie forumowiczów, więc postanowiłem zadać pytanie, bo potrzebuję porady.
Kupiłem kocioł w Bimsie, a nie od lokalnego instalatora. Oczywiście polecono mi sprawdzonego - tak twierdzą ;) instalatora z mojej okolicy (jestem z Niepołomic), ale może Wy znacie kogoś i moglibyście polecić? Kupiłem kocioł firmy Protech - dokładnie ten http://www.protech-wkg.pl/kotly-grzewcze/kotly/podglad/5-eko-duo-pl.html, póki co czeka w hurtowni na odbiór, chciałbym korzystać ze wszystkich jego funkcjonalności (w szczególności mam na myśli sterownik), a obawiam się, że niewłaściwe podłączenie uniemożliwi mi to. Jako, że nie bardzo znam się na rzeczy (choć znacznie bardziej niż kilka miesięcy temu), to każdy instalator będzie mógł wcisnąć mi kit (chyba za dużo naoglądałem się w przeszłości programu "Usterka" ;)). Innymi słowy - polecani instalatorzy będą bardzo mile widziani. Pomożecie?
