Defro Eko Komfort 25kw - Jakie Ustawienia Na Zimę
piterblues
Witam wszystkich,
od niedawna mam piec firmy Degro eko komfort 25kw, sterownik ST37. Dom ok 200m2, ogrzewanie podłogowe i kaloryfery. Nie mam zaworu 4drożnego ani 3drożnego, nie znam się na tym kompletnie i mam kilka pytań i spostrzeżeń.
1: nie bardzo wiem jakie parametry mam ustawić na zimę aby nie spalał dużo węgla. Jaki czas podawania, jaka przerwa w podawaniu ( na sterowniku skala do 250sek), histereza CO i CWU (centralna woda użytkowa ), jaka siła nadmuchu (skala do 10), jaka ma byc praca w podtrzymaniu i przerwa w podtrzymaniu. Komin ma wysokość 8m. Opał węgiel kamienny.
2. miałem ustawienia:
temp zadana CO 62 st
temp wody 57 st
czas podawania 12sek
przerwa w podawaniu 55sek
siła nadmuchu 7 przy większej części zamkniętej zapadce na wiatraku
histereza CO 3st
Histereza CWU 3st
praca w podtrzymaniu 11sek
przerwa w podtrzymaniu 12min
przy takich ustawieniach kocioł cały czas pracował ponieważ nie mógł uzyskać zadanej temperatury. spalił mi 100kg na 2dni Podłogówka była bardzo gorąca pękła mi płytka i nie dało się chodzić po podłodze, kaloryfery były odkręcone na full przez pierwszy dzień grzania potem przykręcone na czerwoną 3. Piec ustawiłem w końcu na tryb letni i teraz grzeje mi tylko ciepłą wode i znowu jest zimno.
proszę o poradę mam dwójkę małych brzdąców w domu i chcę żeby komfortowo im się mieszkało:-)
pozdrawiam i liczę na Waszą pomoc Piterblues
P.S. prawdopodobnie takich tematów już było sporo, ale trudno odnaleźć wszystkie, więc zacząłem nowy
Chyba warto by zamontować jakiś zawór mieszający, skoro problemem jest przegrzanie domu. Póki co możesz obniżyć temperaturę na kotle, chociaż nie będzie to zdrowe dla kotła. Możesz też dodatkowo zmienić ustawienie podawania na 5/20, czy coś koło tego. Wtedy piec szybciej dojdzie do zadanej temperatury. Jeśli nie masz zaworu 3d/4d to pewnie sterowanie obiegiem jest pompą. Idea jest więc (tymczasowo) taka: nagrzewaj szybko i wyłączaj pompę. Dom będzie powoli stygł (bo jak piszesz jest przegrzany), a piec w tym czasie nie będzie pracował. No i może daj jakiś schemat instalacji. Koledzy fachowcy z forum, może coś doradzą, coś usprawnią.
  • 2 miesiące temu...
Witam, kolejny raz:-)
ostatnio miałem wymieniany sterownik st37 w moim kotle defro eko komfort25 na ten sam model z tym że jest jedna mała zmiana, w trybie pracy są do wyboru 3możliwości
1: ogrzewanie domu
2: tryb priorytet boiler
3:ogrzewanie równoległe
Jakie są róznice w funkcjonowaniu kotła?
mam teraz ustawienia kotła na tryb priorytet boiler, temp zadaną na bojler 55st i na piecu. Sytuacja wygląda w ten sposób, że regulator pokojowy np łapie temp 21st i wyłącza się kocioł, temperatura wody (bojler ) jest uzyskana 55st, a pompa z obiegu została odłączona przy temp na kotle 38st i piec się wyłączył (przeszedł w tryb potrzymania) i nie dobija do temp zadanej czyli do 55st. Czy tak ma być???
dzięki za odpowiedź i pozdrawiam piterblues
