Pieca Sas Na Eco Groszek Ze Sterownikiem St 37
rczajus
witajcie ludziska mam problem, zakupilem piec sas na eco groszek sterownikiem st 37 jesli ma ktos taki sam to prosze o porade a mianowicie chcialbym ustawic go tak zeby mial jak najoptymlniejsze ustawienia i zeby grzal dobrze.
Interesuje mnie :
- czas pracy podajnika jaki sie ustawia i
- czas postoju podajnika a takze
- ile czasu sie ustawia na przepalanie jak piec osiagnie temperature
bardzo prosze o odpisanie z gory dziekuje :huh: ;) ;) ;)
Witaj. Niema gotowej recepty. Mogą stać dwa identyczne kotły obok siebie, ale spalać bedą inny groszek i ustawienia będą inne. Na forum jest sporo o ustawieniach, poszukaj. Obserwuj popiół i płomień. Moja rada : jak otworzysz drzwiczki to zasłoń otwór jakąś szybką żaroodporną. Inaczej piec zasysa powietrze i płomień zupełnie inaczej wygląda niż po zamknięciu drzwiczek. Daje to fałszywy obraz o procesie spalania. Doskonale nadaje się do tego szyba z starego grila elektrycznego, jest żaroodporna. Pozdrawiam.
Witam Cie
dzieki za rade z ta szyba zaroodporna, w tyvh piecacvh nie ma wlasnie zadnej dziury zeby zobaczyc jak wyglada plomien,
Szukalem po forum tyvh ustawien i nie ma , moize bys mi MNIEJ WIECEJ NAPIsal jakie ustawienia moga byc w tym piecu wtedy by mi bylo l;atwiej i moglbym zaczac eksperymentowac od danego miejsca .
Bardzo bym prosil o napisanie wstepnch ustawien do pieca sas na eco groszek ze sterownikiem st 37.
z gory dziekuje i pozdrawiam
Mój kocioł jest innej firmy (PolSpaw 25 KW) ale ma sterownik st37. W ustawieniach mam podawanie -6 sekund, a przerwe na -30 sekund. Podtrzymanie 15 min. Siła nadmuchu -3 (skala od 1 do 6) Przesłona na ok. 50%. Groszek o nazwie w-energia z dodatkiem groszku węgla brunatnego, podobno wysokokaloryczny. Teraz będę sypać ,,Pieklosz", więc pewnie cos będzie trzeba pozmieniać. A może nie :-) Pozdrawiam.
