Jak Zmodernizować Starą Instalację Co
adept
Przygotowuję się do wymiany pieca w mojej 20 letniej instalacji CO.
Nowy piec TO 20 kw piec uniwersalny z dmuchawą, sterownikiem , bez podajnika.
Instalacja CO to instalacja grawitacyjna z obiegiem do CO i drugim obiegiem do zbiornika z CWU. Grzejniki z zaworami kulowymi.
W związku z wymianą pieca zastanawiam się nad małą modernizacją instalacji. I tu mam dylemat, które rozwiązanie wybrać.
A: pompka w układ i zawór termostatyczny na każdym grzejniku.. Wtedy na piecu ustawiam sobie dowolną temperaturę a i tak temperatura w pokoju zależy od zaworu.
B: układ z zaworem czwór drożnym podług na przykład tego wzoru http://www.termsystem.com/schematy/st01_1.jpg
Naczytałem się o rozwiązaniach typu B i wszyscy je chwalą, jednak generuje ono znacznie więcej pracy i kosztów niż rozwiązanie A. Oba rozwiązania wydają się być równorzędne pod względem funkcjonalności tzn. podwyższenie temperatury powrotu na piecu, niezależne sterowanie temperaturą w grzejnikach.
Co zrobić?
Poproszę o wszelkie wskazówki.
Montaż zaworów termostatycznych nie podnosi temperatury powrotu a wręcz odwrotnie obniża ją. Montaż zaworu czwór drożnego
pozwala na sterowanie temperatura na grzejniki ale na wszystkie naraz. Najlepsze efekty przyniesie układ A+B zawory + 4D.
Zapewni regulacje temperatury na dwóch obiegach kotłowym i grzejnikowym oraz regulacje w każdym z pomieszczeń osobno.
Innym rozwiązaniem może być montaż zaworów termostatycznych o zwiększonym przepływie stosowanych do instalacji grawitacyjnych bez montażu pompy. Takie rozwiązanie będzie chyba najprostsze do wykonania i niezależne od prądu a przy grawitacji z tego co można poczytać na forum temperatura powrotu niema takiego znaczenia.
Wszystko zależy od wielu czynników między innym od sposobu palenia jeżeli w sposób ciągły to został bym przy grawitacji jeżeli przepalanie to pompka szybsze rozprowadzenie ciepła (przynajmniej w moim przypadku na grawitacji mijało sporo czasu zanim woda krążyła )
Ja u siebie wybrałem opcję A zamontowałem pompę i zawory termostatyczne i wszystko działa bardzo dobrze . U mnie chodzi wszystko na grawitacji ,nie ma potrzeby włączania pompy .Ty też możesz założyć zawory termostatyczne i spróbować grawitacyjnie.Jak nie będzie chodzić na grawitacji to zamontujesz pompę .Raczej grawitacja powinna ruszyć .
Waldikol
Dziękuję za odpowiedz.
Pytanie odnośnie grawitacyjnego obiegu.
Czy nie jest tak że przy pewnej temperaturze nie działa już tak sprawnie. To znaczy: Przy rozpaleniu woda gorąca na piecu, zimna na grzejnikach, i woda się szybko rozchodzi i grzejniki taka sama temperatura jak na piecu, a przy dłuższym paleniu temperatura na piecu wysoka, a grzejniki ciepłe lecz sporo chłodniejsze od pieca. Też tak masz ?
Dzięki za odpowiedz black8
Dlaczego zawory termostatyczne obniżają temperaturę powrotu ?
(układ A) Gdy temperatura jest na piecu ustawiona, grzejniki odbierają tylko tyle ciepła ile pozwala im zawór termostatyczny, a reszta wraca do pieca.
Czyli tak samo jak w przypadku zaworu 4D (układ B ), gdzie grzejniki odbierają ciepło z obiegu grzejnikowego, a ilość ciepła w tym obiegu reguluje zawór 4d, a reszta wraca do pieca.
Tak właśnie jest jak przed rozpaleniem w piecu w domu masz 20* a głowice ustawione na 22*
to z początku grzeją takką temperaturą jaką masz na piecu w miarę dochodzenia do temp zadanej przymykają obieg .Dla mnie było lepiej założyć zawory termostatyczne bo mam razem z tych samych pionów podłączony bojler ,na piecu mam ustawioną stałą temp 65*,zawory pilnują temp w domu,
gdy ograniczą przepływ przez kaloryfery woda krąży przez bojler i wraca do pieca.
