Drgania W Instalacji
denacik
witam.mam pytanko.jak rozpalam ogien w kotle i jak temperatura dojdzie do 35st to wlacza mi sie pompa to wtedy zaczynaja mi drgac rury no i musze pompe dac na 2 poziom i po czasie sie ustabilizuje a wczesniej mialem na 1 no i potem powracam znowu na 1 i wtedy nie ma juz drgan. czy mozna jakos temu zaradzic.instalacja roczna i w zeszym roku rzadko to wystepowalo ale tez bylo.z gory dziekuje za info
