Jak Poprawić Ciąg W Kominie
cichy40
witam nie wiem czy to właśnie problem ciągu czy czegoś innego mam nowy piec ogniwo s7wc.gdy się pali przy zamkniętej klapce regulującej dopływ powietrza za pomocą miarkownika ciągu i ustawiona jest na niewielki prześwit, to z nad drzwiczek zasypowo-rewizyjnych lub gdzieś z obudowy na nimi wydobywa się zapach spalin, problem się nasila gdy załaduje większą ilość paliwa( u mnie węgliel typu orzech). gdy się pali przy całkowicie otwartych całkowicie drzwiczkach to zapach jest ale nie tak intensywny. sąsiąd ma taki sam piec i nic mu w tym miejscu nie śmierdzi.pozdrawiam
Ten kociol to typpowy gorniak.Jedna z metod na polepszenie parametrow spalania jest zmiana sposobu palenia. Bardzo ciekawie na ten temat pisze Last Rico na innym forum, przepraszam admina ze juz 3 raz wklejam ten link, ale jest naprawde niezly.
http://forum.muratordom.pl/ekonomiczne-spa...ego,t118247.htm
  • 2 lata później...
