Piec Z Podajniekiem
dvd
Witam wszystkich
Miło mi że mogę założyć temat, jestem tutaj nowy, to jest też pierwszy mój post i temat tutaj. Przepraszam jeżeli temat się powielił ale ostatnio tak czytam że już mi się myli w oczach. Ale zacznę opisywać mój dylemat.
Sprawa wygląda następująco, buduję się no i chciałbym założyć do domu dobry system grzewczy. Zakładam że w domu chcę założyć piec z podajnikiem, kolektory słoneczne.
Pytania mam następujące:
Dom posiada 180m2
Jakiej mocy kocioł założyć? Niby powinien być 25kW ale myślę że ok 19/20kW powinien wystarczyć?
Jaki podajnik tłokowy czy ślimakowy? Który jest lepszy? Który robi więcej hałasu? I czy dosyć głośno je słychać?
Co sądzicie o piecu Defro Duo?
Co to jest dokładnie retorta obrotowa> Czy opłaca się taka opcja?
Proszę o komentarze, co sądzicie na ten temat, jaką opcje zastosować.
Dziękuje i pozdrawiam
a najpierw jakie docieplenie budynku bedzie? i moje podejrzenie ze; jak sie budujesz to u ciebie kasa jest to pomysl nad panelami solarnymi wieksza ilosc plus byle jaki kominek albo pompa ciepla no i jakies dotacje ci sie skapna podejrzewam ze ocieplisz tak gdzies ok 15cm to bedzie prawie jak pasywny :D a z tradycyjnymi paliwami daj se spokoj jest coraz grzej i bedzie jeszcze gorzej :angry:
Piszesz ze budujesz dom. Czyli będzie dobrze ocieplony . Według mnie przy nowym budownictwie na ogrzanie 180 m2 oraz CWU 18 KW wystarczy. Wiec jeżeli chcesz dać 20 KW to będzie ok. Osobiście polecam ślimakowy. Tłokowy jest mniej precyzyjny a co za tym idzie zwiększa się zużycie węgla. Co do retorty obrotowej jest to pierścień który obraca się na palniku - palnik samoczyszczący. Nie mam zdania czy jest to dobre czy złe. Jedni sądzą iż jest to dodatkowa rzecz do zepsucia a inni twierdza iż poprawia to eksploatacje kotła.
18kw?? przy dociepleniu 15cm ? kolega nie wie co pisze! toz to termos pisze bo sam mam 15-17 przy stalopalnosci 8-10kw to afryka to trzeba podejsc niekonwencjonalnie i przyszlosciowo a nie w kominiarza sie bawic :angry:1kw/m2 w termosie?
Kolego wiadomo ze musi ocieplic za komuny budowalo sie dom mur na 48cm i nikt nie myslal o docieplaniu dzis nikt takich murow nie stawi bo to straty materialu iroboty , dzis wszyscy daja 25cm i tak to ma zostac? przypuszczam ze inspektor nie podpisze mu odbioru domu bo budynek nie ukonczony jest napewno na to projekt :angry: niestety musi sie liczyc z ociepleniem takie realia :D jak ocieplenie to minimum 15cm bo to dzis standart tak jak kiedys ful 6cm dzis to smiech na sali wiec nie pisz o czyms oczym nie masz pojecia
Przepraszam zapomniałem dodać, że ściana będzie ocieplona 10cm styropianem, ewentualnie 15.
Tak jak kolega ADIAS piszę, dawniej budowano 25cm ściana, 5cm przerwa, 12cm cegła i takie było ocieplenie. Teraz się buduje 25 ściana i na to styropian 10/15cm.
Co do podajników to słyszałem że ślimakowy dużo hałasuje, często się klinuje i nie wszystko potrafi podać, nawet nie wielki element drewniany potrafi przystawić. Co do tłokowego to właśnie są problemy z dozowaniem, lubi się płomyk zgasić, podobno bardziej kopcą niż ślimakowe.
Więc dla tego proszę o pomoc was :angry:
PS. Dodam jeszcze że dom będzie posiadał kominek, tylko jak wiadomo kominkiem się pali okazjonalnie. I tu się zastanawiam czy kupić kominek z płaszczem wodnym, dla ciepłej wody w kranie, kaloryferze czy np. do ciepłego powietrza na klatce schodowej, korytarzach itp.
kolego nie ewentulnie 15 nie zaluj pare groszy dawaj 15cmna ocieplenie latem chlod a zima afryka mowie ci wiem co mowie mam 15-17 na 1 domu a 10cm na 2domu i mury na 50cm spalam 6 ton grochu 30 i pomysl przyszlosciopwo i nie baw sie w kominiarza :angry: jak juz koniecznie to slimak polecam ale podajnik i slimak daj komus zrobic taki konkretny nie ten wloski szajs ja sobie sam zrobilem i spokojnie spie jade na grochu 35cm bez problemulub sam miał te italy napedy to szajs :D jkak zrobisz dobry termos to ci 2-3t stykna :huh: warunek dobry kocioł
Witam, ja w tym roku nabyłem Taurusa Gaura 18,5 KW i wydaje mi się, że by Ci stykał. Mój dom jest przedwojenny (czyli jak opisano wyżej: 24cm+dylatacja+12cm+8cm styropian), 150 m2, podasze niecieplone, okna skrzynkowe i wszystko jak narazie gra. Jest to tłokowiec, ale nigdy mi nie zgasł (o czym mowa wyżej). Jedyny minus to brak pozycjonowania tłoka do pozycji wyjściowej przed każdym podaniem paliwa, ale to można obejść poprzez wpisanie pracy podajnika zgodnie z długością jednego cyklu tłoka. Także nie odrzucaj tłkowców, bo cena miału ok 500 zł/tona (czasami ten miał niewiele się różni od groszku,) a ekogroszek to już od 700 zł i więcej, a w sezonie to i ponad 800 zł/ tona.
P.S. A tak zupełnie na marginesie to czyste bizancjum: kolektory, kominek z płaszczem i jeszcze kociął z podajnikiem, no chyba, że koszty nie grają roli.
Hello
Wiadomo koszty zawsze grają rolę, lecz jest jedno ale. Mam starszą Babcie, rodzice też nie są młodzi, mnie często w domu nie ma więc zapodał bym cykl i by spokojnie spalało bez żadnych kłopotów, po za Tym nawet jak jestem nie musiał bym latać tam i z powrotem.
Co do kominka, praktycznie pali się w nim raz na jakiś czas, nie codziennie, to by była opcja +. Skoro i tak będzie i tak to 1000zł w tą czy w tą nie gra roli a zawsze jest z tego plus.
Kolektory słoneczne czytałem o nich i nawet 250dni można mieć z nich wodę do 50 stopni, tak więc nie trzeba było by instalować urządzeń do podgrzewania wody gazowo, nawet nie trzeba w lecie rozpalać pieca. Tylko kolektory robią swoje.
Dodam jeszcze o ile się nie mylę można zwrócić się o refundacje kolektorów, kominka z EU.
Jak się coś popsuje to wszyscy piszą a ty czytasz i bądz tu mądry.
Musisz przeanalizować ile chcesz mieć wygody i ile za nią zapłacić.
Jeśli będziesz miał docieplony dom i pieniądze na wygodę wchodz w gaz.
Jeśli będziesz miał czas na obsługę kotła i pieniądze na eko groszek wchodz w kociał z podajnikiem.
Jeśli będziesz miał czas na obsługę kotła i będziesz chciał palić tańszym paliwem np.miał biesz tłokowca.
Każdym z tych kotłów możesz grzać wodę latem więc zakup solarów to tylko wygoda bo nie potrzebują
obsługi.
Wspomniany przez ciebie problem z głośną pracą podajnika i zrywaniem zawleczki wynika
z nie właściwej granulacji eko groszku.
Witam ja posiadam piec z podajnikiem tłokowym i również nigdy mi nie zgasł, mój piec chyba ma pozycjonowanie tłoka, jeżeli ndobrze zrozumiałem bo za każdym razem zatrzymuje się w tym samym miejscu. Początkowo nie potrafiłem go odpowiednio ustawić, lecz teraz jest już wszystko ok. Ja również zastanawiałem się nad solarami do ciepłej wody, dodam że nie ma u mnie gazu, więc posłuchałem się kilku osób i zrezygnowałem z solarów, ponieważ i tak oprócz solarów trzeba mieć latem dodartkowe źródło ciepłej wody, przez całe lato grzałem ciepłą wodę i na bojler 220 l. przy 4 osobowej rodzinie zużycie miału wyniosło 200 kg na miesiąc, nie wiem jaka jest większa wygoda w przypadku pieca z podajnikiem ślimakowym, ja wiem jedno u mnie ekogroszek około 800 złotych a miał udało mi się kupić po 430, teraz napiszę coś w co prawie nikt mi nie uwierzy, lecz począrtkowo paliłem ekogroszkiem i po przejściu na miał okazało się że w moim piecu zużycie miału jest sporo niższe tak około 30 procent mniej miału. polecam piec z podajnikiem tłokowym i jeszcze jedno kiedy paliłem ekogroszkiem na dachu zbierało się trochę sadzy, teraz przy paleniu miałem nie ma wcale sadzy, więc nie jest prawdą że te piece kopcą, kiedy paliłem ekogroszkiem może miałem źle ustwiony piec i dlatego mogło być większe zużycie opału i kopcenie, teraz jestem bardzo zadowolony z mojego ogrzewania zwłaszcza że kupiłem 5 ton miału co powinno mi starczyć na całą zimę za 2150 zł z dostawą do domu.
Witam wszystkich
Dom posiada 180m2
Przede wszystkim rozważ, do jakiego paliwa lub opału masz dobry dostęp i czy zamierzasz wydzielić osobny budynek lub pomieszczenie pod kotłownię na paliwo stałe (opał). Zastanów się też, jaki nakład pracy (i zabrudzenia) zaakceptujesz, aby ograniczyć koszty ogrzania domu i ciepłej wody - koszty ogrzewania są w odwrotnej proporcji do komfortu! Ponadto latem nie bardzo opłaca się ogrzewanie cwu kotłem (chyba, że jej zużycie będzie duże), gdyż ten pracuje na minimalnej mocy i ma wówczas relatywnie niską sprawność. Opłaca się postawić większy zasobnik 2 wężownicowy, daje to szybkie podgrzanie wody na obu wężownicach oraz opcje podłączenia (teraz lub w przyszłości kolektorów słonecznych)
Dobra rada: warto wykonać sobie rachunek kosztów w horyzoncie np 10 lat, uwzględnij coroczne wzrosty kosztów opału w granicach 5-10%, i pracę własną, wnioski będą bardzo interesujace. Pozdrawiam.
  • 3 miesiące temu...
dawno nikt nic nie napisał ;p, a więc tak dom już jest wybudowany na początek dodam że dach został pokryty folią wysoko paro przepuszczalną zainwestowałem w nią, to był jeden z pierwszych kroków do ocieplenia dachu. Teraz zastanawiam się nad watą no i pod uwagę wchodzi kilka firm Isover i Rockwool wata 15cm. Co do styropianu za pewne już tak w 95% będzie 15cm.
Co do funduszy to liczę się z groszem jak każdy ;p
Korektory są dodatkiem ponieważ u mnie w gminie organizują dofinansowanie i wystarczy tylko wpłacić 3000zł.
Piec za pewne kupie z podajnikiem tłokowym. Tańsze paliwo więc można zaoszczędzić co grosza, po za tym mam dostęp do ścinek a ślimak mógłby to nie przemielić.
Mam jeszcze pytanie odnośnie palenia w takim piecu bez problemu można w nim palić drewnem szczypanym, węglem na przemian?. Pytam się dla tego że podajnik służył by mi w takich sytuacjach że wyjadę do pracy i jak wrócę chce mieć ciepło, albo na noc żeby nie wstawać podkładać. ?
Więc dla tego proszę o pomoc was :)
Witam mam piec z podajnikiem tłokowym. Ja początkowo kiedy zaczynałem palić w moim kotle nie potrafiłem go prawdiłowo ustawić co skutkowało głównie większym zużyciem opału, lecz nie jest prawdą że piec potrafi zgasnąć, mi się nigdy coś takiego nie zdarzyło poza jednym przypadkiem kiedy na zbyt długi okres czasu wyjechałem i nie poprosiłem nikogo o dosypanie opału, odnośnie kopcenia również nie jest prawdą że strasznie kopcą, chociaż taka opinia krążyła o piecach Stalmark, ja nie zauważyłem czegoś takiego a cena miału w stosunku do ekogroszu w moim rejonie to 430 do ponad 800 złotych przy praktycznie takim samym zużyciu bo sam sprawdzałem.
Rozmawiałem z forumowiczem miroslawm trochę mnie uświadomił, a więc potrzebuje pieca z podajnikiem gdzie większą ilość czasu będę palił metodą tradycyjną a podajnik będzie służył mi jako dodatek czyli np. na wyjazd, na noc, itp. Mógłby się ktoś wypowiedzieć jaka jest sprawa powiązania palenia metodą tradycyjną i dodatkiem jako podajnik.
Jeżeli coś nie wyjdzie to przepraszam chciałem edytować wyżej post ale nie widzę opcji edytuj ;p
Piec z podajnikiem Tłokowym:
Awaryjne palenie w kotle
UWAGA!
W PRZYPADKU BRAKU NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO, LUB AWARII
JAKIEGOŚ PODZESPOŁU W ZWESPOLE PODAJĄCYM PALIWO ,
KOCIOŁ MOŻE PRACOWAĆ BEZ STEROWNIKA , NA CIĄGU
NATURALNYM , POD WARUNKIEM GRAWITACYJNEGO ODBIORU
CIEPŁA.
W takim przypadku należy:
Wyłączyć sterownik oraz wtyczkę zasilania z gniazda wtykowego, otworzyć drzwiczki
popielnikowe i obsługowe i oczyścić powierzchnię paleniska zasypowego. Następnie w komorze
spalania poniżej paleniska zasadniczego , umieścić ruszt awaryjny na specjalnych wspornikach. Na
awaryjnym ruszcie ułożyć papier wraz z drobnymi kawałkami drewna i rozpalić , dokładając
stopniowo węgiel aż do chwili powstania żaru.
Z chwilą uzyskania żaru przez drzwiczki obsługowe zasypać komorę spalania węglem sortymentu
groszek lub węglem kawałkowym. Palenie w kotle przebiegać będzie samoczynnie z wydajnością
zależną od ilości dostarczonego powietrza przez odpowiednio uchylone drzwiczki popielnikowe.
Przez drzwiczki obsługowe należy kontrolować proces palenia i uzupełniać paliwo, wcześniej
wzruszając żar na ruszcie hakiem.
Stosowanie innych paliw jak w/w przyspiesza zanieczyszczenia kotła i skrócenie jego żywotności
a ponadto proces palenia nie spełnia wymagań ekologicznych.
Z chwilą powrotu do palenia w cyklu automatycznym należy usunąć ruszt awaryjny i cały kocioł
starannie oczyścić .
Takie coś znalazłem w instrukcji obsługi tak więc podajnik tłokowy odpada ;/, ja potrzebuje coś takiego że podajnik będzie metodą dodatkową jako tryb noc lub wyjazd ;p
Piec z podajnikiem ślimakowym:
6.4 Palenie w kotle w trybie ręcznym ( w górnej komorze spalania - awaryjne )
UWAGA!
W PRZYPADKU BRAKU NAPIĘCIA ELEKTRYCZNEGO, LUB AWARII JAKIEGOŚ
PODZESPOŁU W ZESPOLE PODAJĄCYM PALIWO , KOCIOŁ MOŻE PRACOWAĆ BEZ
STEROWNIKA , NA CIĄGU NATURALNYM , POD WARUNKIEM GRAWITACYJNEGO
ODBIORU CIEPŁA.
Kocioł DEFRO DUO wyposażony jest w drugą awaryjną komorę spalania służącą do okresowego
spalania paliw stałych.
Przed uruchomieniem pieca w trybie ręcznym należy:
♦ sprawdzić czy w instalacji c.o. znajduje się wystarczająca ilość wody,
Temperatura zewnętrzna
[ ˚C ]
- 25 -20 -15 -10 -5 0 5 10
Temperatura wody w kotle
[ ˚C] 92 93 89 81 82 73 74 65 66 57 58 55 55
21
♦ sprawdzić czystość rusztu, popielnika oraz kanału spalinowego,
♦ podczas palenia w trybie ręcznym w górnej części komory spalania ( ruszt wodny ) należy
usunąć paliwo z retorty w celu poprawnego doprowadzenia powietrza do spalania.
♦ umieścić płytę ochronną na palniku retortowym rys. 2 poz.9 ( uniemożliwia to zapalenie się
paliwa w palniku retortowym w wyniku opadania żaru z górnego rusztu w dół do popielnika).
♦ na sterowniku w opcjach wyłączyć podajnik paliwa
Następnie na ruszcie ułożyć papier wraz z drobnymi kawałkami drewna i rozpalić, dokładając
Z chwilą uzyskania żaru przez drzwiczki zasypowe zasypać komorę spalania węglem sortymentu
Dopływ powietrza do spalania regulowany jest za pomocą sterownika regulującego pracę
wentylatora. W przypadku braku napięcia elektrycznego dopływ powietrza regulowany jest klapką
miarkownika ciągu, którą należy zamontować w drzwiczkach popielnikowych w miejscu zaślepki.
W/w klapka stanowi podstawowe wyposażenie kotła. Kiedy paliwo dobrze się rozpali należy
dołożyć kolejną część ( za każdym razem podczas załadunku paliwa należy wyłączyć wentylator
poprzez wyłączenie sterownika ). Przy opalaniu w trybie ręcznym przez dłuższy okres zaleca się
opróżnienie paliwa z zasobnika , rury podajnika ślimakowego oraz palnika retortowego. Zapobiega
to zanieczyszczaniu się palnika.
Palenie w kotle przebiegać będzie samoczynnie z wydajnością zależną od ilości dostarczonego
powietrza przez wentylator lub przez odpowiednio uchyloną klapkę miarkownika ciągu. Przez
drzwiczki obsługowe należy kontrolować proces palenia i uzupełniać paliwo, wcześniej wzruszając
Podczas każdej kontroli ilości paliwa w komorze spalania oraz przed każdym dorzuceniem nowego
paliwa należy wyłączyć wentylator na sterowniku i zaczekać z otwarciem drzwi załadunkowych, aż
wentylator się zatrzyma. W ten sposób spaliny nie przedostaną się do kotłowni. Drzwiczki dolne
popielnikowe, drzwi paleniskowe, drzwi wyczystne oraz drzwi zasypowe muszą być podczas pracy
kotła szczelnie zamknięte.
żywotności a ponadto proces palenia nie spełnia wymagań ekologicznych.
Z chwilą powrotu do palenia w cyklu automatycznym należy dokładnie wyczyścić ruszt górny oraz
popielnik .
Tak więc padło chcąc nie chcąc na podajnik ślimakowy, jeszcze chciałbym wyjaśnić dla czego o to mi chodzi, o tuż mieszkam w domu drewnianym i po przeprowadzce zostanie on spalony, dodatkowo mam dostęp do drewna i węgla. Więc większość palenia będzie paliwem drewnianym bądź węglem orzechem
Witam wszystkim decyzja zapadała, piec spełniający moje oczekiwania to:
Defro Duo 15kW
Piec jest tak fajnie skonstruowany że można w nim palić podajnikiem, a dodatkowo tradycyjnie bez żadnych problemów wręcz przeciwnie. Posiada dodatkowe drzwiczki które umożliwiają rozpalenie metodą tradycyjną. Znalazłem również wzmiankę że w takim piecu można palić obiema metodami na raz.
Stawiam kratę browara, że po pierwszej porządnej zimie - palenie na ruszcie awaryjnym będziesz przeklinał.
Popatrz na różnice, ile zasypiesz do standardowego kotła? a ile nawrzucasz na swój ruszt? Będziesz tam biegał 3 x na dobę wybierał resztki, dokładał...... - życzę powodzenia :)
1. albo standard zasypowy, gdzie wsypiesz 25-50kg i zapomnisz na pół dnia
2. albo podajnik
a w tą komorę ręczną ile nawrzucasz? podają kg? chyba, że masz dostęp do drewna za free i bardzo, bardzo lubisz się bawić - tylko od tego masz chyba kominek :)
zrobisz jak zechcesz, Ty będziesz z tym walczył.
Osobiście mam żeliwny podajnik i palnik Bucera, teoretycznie na miał, groszek, eko-groszek, pellet, można owsem, itd..... - próbowałem większości, różnych rodzajów, brlinek, gdański, ruski, czeski - palę eko-groszkiem lub pelletem - znudziło mi się bieganie (szczególnie tej zimy) i sprawdzanie ustawień na kolejnych wynalazkach, rozbijanie spieków, itd., itp. Uwielbiam dobry pellet bo na całym zasobniku 150kg nie zaglądam do popiołu, lub dobry groszek bo niedużo go idzie i trochę rzadziej trzeba z szuflady popiół wysypywać. Gdybym miał podkładać do ręcznej komory - pociąłbym się szarą myszką :)
....ale.... nasz klient, nasz paaaan :)
powodzenia
Co do spalania aktualnie mam do spalenia dom + deski co zostaną po budowie i myślę że tam na jedną zimę dam radę. Problem jest taki że ja do dziś uważałem że palenie w takim piecu jest bardzo kosztowne chodź wszyscy piszą że jest oszczędniejsze.
Otóż aktualnie w domu palę piecem kaflowym, jak się w nim rozpali w południe to ciepło jest do rana no i przez jedną zimę spalę 2 tony węgla więc się trochę przeraziłem jak nie którzy piszą 1 tona 1 miesiąc. Ale po zastanowieniu myślę że to jest oszczędność bo inaczej ogrzewa się wodę a inaczej ogrzewa się kafle które trzymają bardzo długo ciepło. Więc jak spalę drewno za pewne będę palił eko groszkiem. Dowiedziałem się że do tego pieca można zamontować dodatkowy czujnik + obręcz na palnik i można palić trocinami. Ale to wszystko teoria bo nigdy nie paliłem takim piecem nawet zwykłym.
A czym się da palić w takim piecu z podajnikiem tłokowym oprócz eko groszku i miału?
  • 3 tygodnie później...
Siemka, mam prośbę do osób które użytkowały piec tradycyjny no i zmieniły go na piec z podajnikiem. A więc czy mogły by takie osoby napisać czy jakieś różnicę odczuły w opalaniu, czy koszty się zmniejszyły itp. Dziękuję za odpowiedź
