Heitz Eko 16 - Problem Z Ustawieniami
HeitzEKO16
Posiadam Piec Heitz Eko 16, właśnie rozpoczyna się mój pierwszy zeson grzewczy w trybie zamieszkałym.
Dom nie posiada jeszcze ocieplenie mury wykonane z Leiera 30. ( niebawem ruszy ekipa z ociepleniem), obecnie na na dworze ok 15stopni nocą temperatura spada do 2 stopni. Powierzchnia do ogrzania to ok 130m2 + jeden grzejnik w garażu.
Podłogówka ok 55m2 na parterze + 4 kaloryfery (dogrzewające - obecnie wyłączone) na poddaszu podłogówka w łazience + 6 kaloryferów do tego zbiornik na wode 200L. Istalacja posiada 3 pompy (1 - podłogówka, 2- ogrzewanie kaloryferów z dogrzaniem zbiornika na wode, 3 - obieg ciepłej wody).
Posiadam sprawdzony opał (groszek z kopali KAzimiesz Juliusz - testowałem zimą i spala się bardzo dobrze, sąsiedzi i ludzie na forach są zadowoleni), Pompka do kaloryferów jest sterowana bezpośrednio se sterownika przy piecu, podłogówka posiada sterownik reczny.
Cześć podłogówki jest pokryta panelami tak więc temperatura wody w obiegu nie powinna przekroczyć 50 stopni (i tak mam ustawioną pomkę ręczną). Druga pompka jest ustawiona na 52 stopnie, nawiew ustawiony na 40%. Podanie groszku 14 sek co 45min. Sam piec ustawiony jest na 58 stopni - dogrzanie pieca do temperatury w której przerywa on chwiliowo prace oszczędzając ilość zużytego opału jest niemożliwe. Po obiegu temperatura spada do ok 40 stopni - piec pracuje już ponad 18h. w tym czasie zużył ok 28kg opału. Sam obieg trwa klilkanascie sekund i w tym czasie kaloryfery robią się ciepłe ale do gorąca im daleko bo wychłodzona temperatura wody na powrocie dość szybko go wystudza tak więc na poddaszu jest nieco chłodno - teraz spokojnie da sie wytrzymać ale co jak przyjdą mrozy. Na dole jest przyjemnie podłoga jest przyjemnie ciepła. Dziś zakupie termometr i będę mógł powiedziec jakie są temperatury.
Mam kilka wątpliwości:
1. Moc pieca: Pierwotnie chciałem kupić mocniejszy piec , ale doświadczony ponoć człek odradzał mi kupno większego na taką powierzchnie. Obawiam się że jest za słaby i za wolono osiąga temperature do włączenia pompki i w międzyczasie następuje za duże wychłodzenie).
2. Poprawność ustawienia. Obecnie zwiększyłem ilość zapodawanego opału na 20 sek podawania co 45 sek (co znacznie pewnie powiększy zurzycie paliwa - chyba że piec bedzie sie częściej wyłanczał). We wszelkich poradnikach pisze żeby ustawiać piec na temperatute na min 65 stopni nie za bardzo rozumiem za co odpowiada ten parametr skoro i tak w moim przypadku piec nie jest w stanie osiągnąć takiej temperatury. Zastanawiam się nad tym aby na zaworach ograniczyć temperature poszczególnych pętli podłogówki (tych pod panelami) i ustawić piec na wyższe temperatury pytanie czy np ustawiąjąc pompy na tem ok 60-65 stopni będę w stanie ograniczyć teperature na pętli podłogówki do temp 45 stopni.
Teraz jest stosunkowo ciepło, obawiam się że nie dogrzeje domu jak pojawią się mrozy, chciałbym też ograniczyć ilość podawanego paliwa. Norma z tego co wyczytałem ok 2 worki (25kg) na 3 dni, u mnie worek w obecnej sytuacji nawet na dzien nie starcza.
Proszę o pomoc.
Pozdr
Łukasz
Witam. Jak wygląda popiół ? Ja mam piec o mocy 25 KW i podawanie mam ustawione na 12 s, a przerwe na 55 s. Grzeję bojler 140l, a na kaloryferach obecnie 37 st. Poczytaj jak najwięcej to forum, jest tu sporo o ustawieniach kotła. Masz mniejszy piec, ale wydaje mi się, że masz za długie podawanie. Powinno być ok. 1:3.
Witam. Kociołek raczej nie jest za mały. Proponuje krótkie wyliczenie. Jeżeli spalisz w ciągu godziny jeden kilogram groszku o kaloryczności 25MJ/kg, ze sprawnością 80% to kocioł pracuje z mocą około 5,5 kW.
25MJ*0,8/3600s= 5,55kW
Jeżeli zatem kocioł spala 25 kg groszku na dobę to pracuje z mocą około 5,5kW. Jeżeli miałby pracować z mocą 16kW powinien spalać około 75 kg na dobę.
Jeżeli kocioł nie osiąga zadanej temperatury to problem jest w ustawieniach sterownika, albo kocioł pracuje na małej sprawności (np: brudny wymiennik, zbyt duża siła nadmuchu)
75kg na dobe... - to około 13T groszku w sezonie grzewczym.
Kocioł osiąga rządanę temperature tylko że jak w jednym czasie uruchomia się obie pompy to piec nie jest w stanie dogrzać do temperatury w któej przerywa działanie.
Jaka powinna być ustawiona temperatura piec w stosunku to temperatrury pomp?
Teraz mam ustawione 60 stopni na pompy a piec na 62.
Z tym, że podłogówka powinna śmigać na ok 50 stopni ze względu na panele. Jak ustawie na 50 stopni podłogówke to piec nie jest w stanie osoiągnąć temp 60 stopni bo woda na powrocie z podłogówki wychładza temp. wody na piecu.
cos ta nowa technologia grzewcza u ciebie nie teges 60C wydaje sie na mrozy takie jak idziesz to ci snieg trzeszczy na teraz 50C to ful max cos ci duzo spala :angry: pyt czy piec non stop pali czy przechodzi w stan uspienia? sprawdz jaka temp na czopuchu i kominie nad czopuchem czy mozna dotknac reka? kropni woda czy wże? tak na marginesie ten zakup to najgorszy zakup twojego życia :huh: mowa o kotle z przekroju jego wynika ze to zwykła ,,koza'' tyle ze ma wode w sobie :D podejrzewam ze jajka usmazysz
cos tu pomyliłes albo masz zkopane
50st na podłoge nawet przy panelach to przy temp zewnetrzenej -30st za za zimy trzy lata temu to bym sie zgodził
75 kg na dobe to pozwala na ogrzanie domu ponad 300m przy dobrej zimie
pompy musisz zrobic na 40st i tak maja sie załaczać zas wyłaczeniie kotła na 35st ,temp zadana ok 50st i powinno sie unormowac
na podłoge przy dzisiejszych temperaturach to dajesz max 25st no chyba ze ktos zrobił ci podłogówke z rozłozeniem węża co 30cm to juz nic nie pomozemy
Jestem laikiem w tym temacie, w instrukcji jest taki zapis:
Zamontowanie zaworu czterodrogowego do podwy<szenia temperatury w kotle
(rys.3),oraz eksploatacja z temperatura wody grzewczej wynoszacej nie mniej ni< 65oC, ma
du<y wpływ na uzyskanie optymalnej pracy kotła i wydłu<enie jego <ywotnosci.
NA sterowniku mogę ustawić temperature pieca ( myślałem że to ten parametr do którego odwołuje się instrukcja i nie powinno być mniej niż 65 stopni) jest to temperatura przy osiągnięciu której piec się wyłancza, jeśli obniże temperatury do poziomu 40 stopni to nie bedzie miało wpływu na żywotność pieca o któej mowa w instrukcji?.
Kilka wyjaśnień:
1. jak ustawie temperature 35 stopni na wyłączenia kotła to pytanie czy piec dogrzeje do 40 st (do uruchomienia pomp). Sprawdziłem raz jeszcze i pompy mogę ustawić na min 45 stopni.
2. temp zadana ok 50st - nie rozumiem co to jest za parametr? gdzie mogę go ustawić?
No i cały czas nie rozumiem jak się to ma do 65 stopni.
