"ręczne" Sterowanie Pompą Co
1977andrzej
Witam. Posiadam instalację CO z kotłem na ekogroszek. Instalacja ma dwa obwody z wymiennikiem. Pierwszy obwód kotła z pompą, która ma obejscie grawitacyjne oraz drugi obwód też z pompą ale bez obejścia na grawitacyjny przepływ wody.
Ponieważ nie mam zawor 4-drożnego nie jestem w stanie regulowac sobie temperatury wody idacej na mieszkanie w inny sposob niz temperaturą wody na kotle. Czasami jednak w dzien jest dość ciepło wiec przy zachowaniu min.55st na kotle mieszkanie troche sie przegrzewa (niestety nie mam zaworow termostatycznych na grzejnikach). Zeby w takie dni zaoszczedzic na opale wyłączałem piec na czas dnia. Wiaze sie to niestety z czasochlonnym rozpalaniem wieczorem. Wymyslilem wiec ze wstawie wyłącznik dla pompy na drugim obiegu. W ten sposob po wyłączeniu jej piec caly czas grzeje, woda w nim krazy bo pierwsza pompa pracuje i temp. powrotu jest odpowiednia i nie schladza sie bo druga pompa nie podaje wody na grzejniki. Wczoraj testowalem to "rozwiązanie" i jest ok. Zastanawia mnie tylko czy nie robie "krzywdy" wymiennikowi i pompie, ktora jest wylaczona, a nie ma przeciez obejscia grawitacyjnego. Moze, powstaja w tych elementach instalacji jakies nadmierne cisnienia. Prosze o rade.
Jeśli temperatura na kotle nie wzrasta (priorytet!!!!) to nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ja w swoim układzie zastosowałem zegar sterujący który włącza i wyłącza pompę o zadanych godzinach. mamy wtedy możliwość automatycznego załączania pompy o zaprogramowanych godzinach. Ważne aby zegar sterujący miał przekaźnik bezpotencjałowy aby można włączyć go w istniejący układ.
