Przedłużenie Komina.
black8
Komin o przekroju 13x30 cm wysokość około 8m.
Komin przedłużony jest rurą ceramiczną o średnicy około 25cm.
30 cm rury w kominie i 60 cm ponad komin.
Plamy widoczne na kominie mogą być przyczyna złego palenia ale wydaję mi się ,że ta rura też ma w tym udział.
Wychładza spaliny i powoduje ich skraplanie wewnątrz komina.
Co z tym zrobić? ocieplić i obmurować czy wyjąć ?
Niekoniecznie. Gdybyś od razu dostarczał tam cieplejsze spaliny, nie byłoby problemu. To dość powszechne praktyka: wypuszczanie do komina zimnych spalin (albo na odwrót- zbyt gorących) A potem szuka się winy w kominie. Zacznij od zamontowania w czopuchu (to ta rura łącząca kocioł z kominem) termometru i tak pal, żeby trzymało+/- 150- 200 st.C.
Skraplanie ? Spójrz na mój awatar. Para kondensuje się NAD kominem -
nie ma mowy o skraplaniu sie w kominie, zupełnie nieocieplonym. A zdjęcie
zrobione zimą przy kilkustopniowym mrozie. Pilnuję temperatury spalin.
Chociaż właściwie nie pilnuję, wychodzi samo z siebie - po prostu palę.
Kiedyś miałem te same problemy. Wodnista smoła zniszczyła mim komin i zalała ścianę nośną w budynku.
Żeby nie to forum i Heso to byłoby kiepsko. Już po wmontowaniu wkładu żaroodpornego i paleniu na b, niskich temperaturach dziennie kondensowało się w kominie około 2 litry wody smołowej.
Natomiast w kotle produkcja lepiku.
Dopiero zwiększenie temperatury spalin i ciągłe podawanie powietrza odmieniło :) moje życie, za co temu forum jestem wdzięczny.
A co ciekawe i paru moich znajomych poszło tą drogą. Siły natury umiejętnie wykorzystane służą człowiekowi i to :) za darmo.
Gość Malinabend
na tym zdjeciu skraplanie nastepuje od gory roznica temp i nastepuje skraplanie mialem taki przypedek rozwiaznie jest takie welna mineralna trzeba docieplic komin na to opierzenie z blachy bo dlugi odcinek jest na powietrzu i niska temp spalin ja tak zrobilem i jest git !dodam ze te zacieki jak nic nie zrobisz w tym kierunku beda szly do samego dolu !!!! muj sasiad zlekcewazyl problem i w sypialni mial wedzrnie :angry: fugi i tynki wapienne pociagaja ten szajs :angry:
Jak wywalę tę rurę to wysokość komina będzie wystarczająca?
Poszukaj na forum, publikowano kilkakrotnie wymagania w stosunku do kominów. Co do wysokości to musisz sprawdzić w dokumentacji tech. kotła wymaganą dotyczące powierzchni kanału spalinowego i wymagany ciąg kominowy. Zgadzam się z przedmówcami co do temperatury spalin. Masz problem, ale i tak pół biedy że to nie w salonie albo sypialni.
