Czy Ktoś Ma Kocioł Ling 15 Kw Prosze O Pomoc
natalias
jestem nowicjuszką w zakresie uzywania kotła ling 15 kw
dom 120 m2:
instalacja z siłownikiem zaworem 4D,
c.w.u.,
regulatorem economic premium ( instrukcja do economic 3000 nie pasują więc parametry),
regulatorem pogody (wskazuje temp na zewn, wyższą o kilka stopni),
sterownik pokojowy euroterm.
i juz od samego początku mam z nim problem tj:
palę pelletm
kocioł w funkcji lato lub auto przegrzewa się temp rosnie do 85* i włacza się zabezpieczenie - siłownik otwiera zawór i puszcza ciepło na c.o.
ustawienia wg działu technicznego;
czas podawania - 5s
przerwa - 17s
dmuchawa 80%
podtrzymanie - 20min
temp. c.w.u. - 50 st
temp kotła zależna od regulacji pogodowej
Mam wrazenie ze podajnik podaje w systemie ciągłym bez przerw przez ok.1min10s bez względu na to co tam nastawię. poziom pelletu trochę powyzej retorty - wg pana z działu powinien po podaniu być nizej by były widoczne otwory- pomimo recznego ustawienia poziomu pelletu i tak na paleniu automatycznym przy pierwszym podaniu poziom się podnosi.
Nie wiem co jest prawidłowe.
Na razie spala mi pellet w zastraszającym tempie
wczoraj wyłączyłam ustawienia pogodowe, dałam opcje zima i podajnik załączał sie wg zaleceń, rano przestawiłam na opcję lato i znowu podaje w systemie ciągłym a temp. na kotle rośnie.
Czy jest możliwe że regulator jest zepsuty?
działał 2 dni temp oscylowała w okolicach 60 * a teraz znowu podaje w systemie ciągłym niezaleznym od nastawień i sie przegrzewa a nic nie zmieniałam!!!!
proszę o pomoc
