Średnice Rur Do Cwu Oraz Bezpieczeństwa
Remi
Witam, :)
mam mianowicie problem z doboru rur i nie wiem co już montować a co nie :)
1.) Mam zasobnik CWU i średnicą do podłączenia zasilania oraz resztę jest 1/2" :) Z mojego pieca węglowego jest wyjście 1.1/2" Wiec ruszyła by grawitacja jak bym doprowadził rury z kotła do CWU na 1.1/2" a potem wstawił kolanko redukcyjne z 1.1/2" na 1/2" :) ?? Dodam ze zasobnik będzie nie cały metr od kotła zamontowany.
2.) Na forum wyczytałem ze min. średnica rury bezpieczeństwa, do zbiornika przelewowego jest Fi 28mm w miedzi lub 1" w stali. Niestety machery 30lat temu wzięli z ostatniego kaloryfera zasilanie na 1/2" i to było jako rura bezpieczeństwa. Moje pytanie teraz czy można by wykorzystać jeszcze inna istniejąca pusta rurę 1/2" jako bezpieczeństwa ? czy muszę wykuć i wstawić co najmniej 1" ?
3.) Mozna podlaczyc zasilanie z kotła przez zawór 4D do rozgałęzienia tak jak na zdjeciu ? Czarna linia to już istniejące rozgałęzienie.
Dziękuję serdecznie :)
