Hałas Ze Zbornika Cwu...(przelewanie)
Darekm
Dziękuje :)   Wszystko podłączone odpowietrzenie bojlera też .  Zaraz przepale w piecu i zobaczymy :)   ps Piękne jest chodzic po domu  z ogrzewaniem podłogowym   a w łazience mógł bym nawet spac ;)
U ciebie nie podoba mi się to naczynie z dolewaniem wody , w takiej instalacji woda powinna być dolewana ( uzupełniana ) od dołu aby powietrze mogło ujść z instalacji przez naczynie wzbiorcze a ty masz napełnianie od góry, czyli zamykasz wodą powietrze w rurach,
Kilka razy wymieniałem takie naczynia z pływakiem na zwykłe - są dużo tańsze i bezproblemowe.
Edytowane przez sambor
ach szkoda gadac ;)  nie wiem dlaczego ale na kratki.pl  też pompa jest podpięta pod zimną wode   ( powrót )  Bardzo dziękuje za pomoc :)
Ale na tej stronie w układzie pracy stosują dwie rury - wzbiorczą z powrotu kominka i bezpieczeństwa z zasilania - układ odpowietrza się przez rurę bezpieczeństwa.
Natomiast "kwiatkiem" jest układ zamknięty bez naczynia wzbiorczego , tylko z zaworem bezpieczeństwa - co jest sprzeczne z normami.
Pompa może być podpięta na powrocie lecz wysokość zamocowania naczynia przy ciśnieniu jakie podałeś na 3 biegu musiała by wynosić więcej niż 7 metrów.poz Hermogenes
To bede musiał jeszcze przerobic  czyli obniżyc bojler :( ..Chciałem jeszcze zapytac o listwe rozdzielacza  mam grzana podłoge salon i łazienke.  jeden  z układów jest chłodniejszy na zasilaniu i powrocie ;/  . Tak sobie myśle zeby to pospinac w jeden układ ??
Dziękuje :)  cena zaworu RTL ;/  ale co zrobic ;/ .Jutro montuje reszte grzejników  3 sztuki długosc 180 wyjscie 3/4  a ja mam pex 1/2 musze zredukowac ;/  . Na piecu  temperatura  max 48 stopni pompa na 2 biegu zmniejszyc  ?? .  Sam piec z siebie daje bardzo dużo ciepła  a wiec grzejnik w salonie chyba nie potrzebny   ;)  chociaz chyba zaloże niech sobie wisc.
wiadomo jak lato to grzejniki wyłączone ;).  Dzisiaj chciałem nagrzac wode użytkową .  Rozpaliłem  .Temperatura na termometrze dobiła 55- 60 stopnii  no i sie zaczeło  woda w bojlerze troche sie nagrzała  ale w wyrównawczego zaczeło buzowac wrzenie ;/ az pokrywa spadła :(  jak się ratowac w tej sytuacji ??
Edytowane przez krzysiekbyd
