Co + Cwu
greegory2
Witam mam dom 200m i jestem na etapie montowania kotłowni. W domu mam zastosowane grzejniki oraz podłogówkę. Planuje dać kocioł węglowy który będzie ogrzewał dom oraz c.w.u (c.w.u z cysrkulacją) w zimie oraz kocioł gazowy który będzie latem ogrzewał c.w.u w zasobniku. Do tego chciałbym również podłączyć kominek z płaszczem wodnym. Bardzo proszę o porady oraz jakieś schematy połączeń w kotłowni tak aby to wszystko sprawnie działało. Przy okazji jaki polecalibyście mi kocioł gazowy i węglowy, (kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania. Czy komin 9m o przekroju 16mm wystarczy pod kocioł węglowy 25kW. bo już taką mam??pozdrawiam
Przy średnicy komina chyba "0" zjadłeś. A co do wymiarów komina to musisz sprawdzić w dokumentacji kotła który chcesz zainstalować. Producenci podają wymagany dla kotła przekrój w cm2 i wymagany ciąg kominowy lub wysokość komina w m. Dla kotła o mocy 25 kW pow przekroju komina powinna wynosić od 280-320 cm2, przy ciągu od 15-25 Pa i wysokości ok 8 m. Podobnie jest z kominkiem i kotłem gazowym (dokumentacja określi wymagania co do wymiarów komina czy średnicy systemu spalinowo-powietrznego)
