otwieranie zaworu bezp ZB4
Gość sarzyk
Witam cały czas (ok 3-4 miesiecy) miałem na bojlerze 80L Galmet z podwójna wezownica umiejscowionym w piwnicy zawór bezpieczeństwa firmy Fach S.A o cisnieniu 0,4 wczoraj nastapiła awaria (miejskiej) nitki wody która zasilała moj dom w wode.
Od tego czasu zawór przepuszczał wode jak tylko bojler w 100% napełnił się woda.
Pomyslałem ze zawór uległ uszkodzeniu zamieniłem tez na ZB4 z firmy Fach S.A tylko o cisnieniu 0,6.
Jednak to nic nie pomogło:(
Juz jestem załamany nie wiem co mozna jeszcze zrobic:/??
Oczywiscie napełniałem zbiornik (bojler) wolno a wystkie ujscia wody były pootwierane w celu pozbycia sie powietrza.
Moze ktos jest w stanie pomoc - co zrobic by to znow działało.
Z gory serdeczne dzieki
Usuń zawór zwrotny, jeżeli jest przy bojlerze.
Zadbaj o to, żeby jakaś część powietrza w postaci poduszki pozostała w bojlerze.
Możesz także dodatkowo dołączyć równolegle do bojlera mały zbiornik przeponowy- ciśnieniowy.
Witam dziekuje za odpowiedz
Jednak interesuje mnie fakt dlaczego cały czas to działało i było ok a teraz on sie otwiera??
Nie chciał bym zbiornikow przeponowych itd...
Działało z zaworem o mniejszym dopuszczalnym cisnieniu i teraz chyba tez powinno pytanie tylko dlaczego nie działa.
Jak zrobic by w bojlerze była poduszka powietrzna??
Poduszka powietrzna ? Tylko wtedy bedzie jak umocujesz tak zbiornik, żeby powietrze nie mialo z górnej
cześci jak wyjść, podobnie jak jest to np. w hydroforze. Wystarczy też do króćca cieplej wody dołączyć
szczelnie od środka kawalek rurki sięgającej w głąb, żeby zatrzymać w tym miejscu powietrze.
Nic nie piszesz, czy masz ten zawór zwrotny. Może kiedyś nie wywalało zaworem bezpieczeństwa, bo
zwrotny byl zepsuty ? W każdym razie zrezygnuj z niego z tego zaw. zwrotnego.
Witam serdecznie. Ten typ zaworu jest standardowym zaworem montowanym na zasilaniu zasobnika c.w.u. ( bojlera ) i pełni dwie funkcje: zaworu bezpieczeństwa i zaworu zwrotnego. Do ciepłej wody użytkowej powinno się montować zawory takie o wartości 0,6 czyli 6 atmosfer. A jeśli kolego nie chcesz mieć takich problemów, o jakich piszesz, to przy napełnianiu odkręć gdzieś w domu zasilanym z tego zasobnika kran z ciepłą wodą. jak przestanie lecieć z tego kranu ( baterii ) powietrze lub woda z powietrzem to zakręć ten kran i korzystaj z wody. Po problemie. Błąd, który popełniasz polega właśnie na tym, że nie odpowietrzasz zasobnika przy napełnianiu ( pustego lub niepełnego ) w ten sposób. Pozdrawiam.
Było własnie tak robione odpowietrzałem przy napełnianiu ale nie wiedziec czemu samo przestało sadze ze smiejszyło sie cisnienie w sieci i to chyba bedzie wytłumaczenie (w miare sensowne;))
  • 3 lata później...
Montaż:
Zawór należy montować na instalacji wodnej zasilającej ogrzewacz, zgodnie ze strzałką kierunku przepływu wody do ogrzewacza. Instalacja zasilająca powinna być w odległości, co najmniej 5 m od ogrzewacza odporna na temperaturę + 90°C /z uwagi na możliwe wpuszczanie ciepłej wody przez zawór zwrotny/. Wypust odprowadzający "1" powinien być skierowany w dół. Można na niego nałożyć wężyk /odprowadzający wycieki wody po otwarciu zaworu bezpieczeństwa/ odporny na temperaturę +80°C, o średnicy wewn. 9 mm i max długości 1,2 m.
Czyli na wlocie zimnej wody...
  • 3 lata później...
Witam, czy są jakieś normy dotyczce odległości zaworu bezpieczeństwana od boilera CWU, na rurze doprowadzającą zimną wodę?
Ze względu na moją wygodę późniejszego odprowadzania ewentualnych wypływów z zaworu, wolałbym zamontować zawód jakieś 3 metry od boilera.
Oczywiście pomiędzy zaworem a boilerem żadnych zaworów, jedynie 2 kolanka, instalacja miedziana.
W instrukcji Afriso montażu ZB  dla kotłów , jest takie zdanie
 "Zawór bezpieczeństwa zamontować w najwyższym punkcie kotła lub  w jego bezpośredniej bliskości. Odległość pomiędzy zaworem
 bezpieczeństwa i kotłem nie powinna przekroczyć 1 m. Rura  połączeniowa powinna posiadać średnicę równą średnicy wlotu  zaworu. "
Czyli dla innych układów ciśnieniowych raczej też tak powinno być.
