Zdjęcie
Miałowy Z Podajnikiem Czy Bez? Oraz Problem Komina
4 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   niewiedzący
niewiedzący
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 3 postów
Napisano 11 wrzesień 2009 - 21:58
Witam!
Jakie są wasze doświadczenia z kotłami miałowymi (górnopalne) oraz z kotłami z podajnikiem szufladkowym (tłokowym), który z nich jest bardziej ekonomiczny? Pomijam aspekt bezobsługowości. Czy to prawda że te z podajnikiem rzeczywiście mniej spalają (poprawnie ustawione, słyszałem że z ustawieniami mogą być jakieś problemy). Jaki kocioł polecilibyście do nieocieplonego domu typu klocek, ponad 200m?? Czy używanie pieca miałowego z kominem bez wkładu (ale z 20 letnim przebiegiem) czymś grozi (skraplanie się wody, przebarwienia na ścianie komina). Proszę się wypowiedzieć
  • 0
#2 OFFLINE   neokowal1
neokowal1
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 346 postów
Napisano 12 wrzesień 2009 - 07:54
Witam, na postawie osobistych doświadczeń mogę stwierdzić, że bardziej ekonomiczne jest spalanie miału w kotle z podajnikiem. Przyczyna jest prosta: kocioł z podajnikiem spala miał suchy, im bardziej wysuszony tym lepiej, przez co energia wytworzona w procesie spalania nie jest marnotrawiona na podgrzanie i odparowanie wody zawartej w opale. Dodatkowo, znikoma ilość wody w miale, powoduje brak skroplin w kotle jak i w kominie, co z pewnością wydłuży żywotność obu tych elementów instalacji. Ustawienia kotła z podajnikiem nie są aż tak bardzo trudne dla kogoś kto choć trochę użytkował jakikolwiek kocioł na paliwo stałe. Podstawowy parametr wpływający na ekonomię spalania to siła nadmuchu. Nie może być zbyt duża ( nadmiar tlenu, wydmuchiwanie ciepła i miału w kosmos), ani zbyt mała ( deficyt tlenu,kopcący płomień, niepełne spalanie). Na proces spalania w kotle z podajnikiem bardzo korzystnie wpływa zastosowana w niektórych kotłach, ceramiczna komora spalania. Możemy dzięki niej uzyskać praktycznie bezdymne, czyli całkowite spalanie przy małej sile nadmuchu. Wziąwszy do tego jeszcze wspomnianą bezobsługowość, możliwość pracy kotła przez cały rok (latem do c.w.u), wybór jest oczywisty.
  • 0
#3 OFFLINE   Neo
Neo
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1139 postów
Napisano 12 wrzesień 2009 - 08:55
Ja używam Taurus Gaur 25 kW na 200 m częściowo ocieplonego budynku, jest OK.
  • 0
#4 OFFLINE   miroslawm
miroslawm
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 161 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 wrzesień 2009 - 11:03
Witam ja również używam pieca z podajnikiem tłokowym, przez całe lato ogrzewałem cwu bojler 220 litrów, rodzina czterosobowa i zużycie miału tylko do cwu wynosi 200 kg miesięcznie, taki piec jest lepszy od takiego bez podajnika, gdyż w piecu z podajnikiem ja latem zachodziłem do piwnicy raz na dwa tygodnie, a ciepła woda w bojlerze była przez cały czas a przy takim zużyciu miału to się nawet solary nie kalklują, polecam piec z podajnikiem tłokowym
  • 0
#5 Gość_ADIAS
Gość_ADIAS
  • Gość
Napisano 16 wrzesień 2009 - 19:50
na sprawnosc pieca w niewielkim zakresie ma to czy jest podajnik czy nie raczej chodzi o bezobslugowosc przez kilka dni ! sprawnosc pieca w wiekszosci ma wplyw konstrukcja ! czyli obieg plomieni czm ma dluzsza droge w piecu ! te wszystkie szajsy co teraz robia to osazczednosci materialowe czyli plomiennicowki i do komina :) najwieksza sprawnosc maja tylno plaszczowe :) gdzie plomienie wedruja w dol i w gore coraz mniej ich na rynku bo potrzeba ze 2x tyle blachy!!!!! co ma wplyw na cene ! jak kolega wyzej pisal ze czopuch mu swieci jak zarowka to swiadczy o jego sprawnosci ja mam tylno plaszcowy i czopuchowi moge dac buzi temperatura czopucha mam okolo 30 do max 40 c chyba ze ostro sie daje czadu ale brak zim pali sie raczej,, delikatnie'' bo w domku upal tak ze jesli chcesz piecyk ekonomiczny to patrz aby nie bylo plominnicowek a tylno plaszczowy poznasz je potym ze przewaznie maja 2 wyczstki 1 na gorze i 1 z boku to jest wlasnie zwiazane z ich konstrukcją aby dojsc do tylnych komor chodzi o czyszczenie tu jest to oco michodzi http://www.allegro.p...w_promocja.html niewiem jak podajnik sobie radzi ale konstrukcyjnie jest git!!!! jescze 1 przydatne ruszt awaryjny jest :) nic innego sensownego nieznalazlem :) resta to lipne plomiennicowki albo ruszta wodne :)
  • 0
Podobne tematy Zwiń
